cpushreder
hi leute,
mein bisheriger HTPC war schön sparsam. idle hat er ca 30 watt verbraucht. man bemerke das dort auch die ganzen laufwerke angeschlossen waren.
das war schon ziemlich schön, da die kiste beim film gucken dann auch nur ca 50 watt brauchte. bei volllast lag der verbrauch bei über 90 watt.
meine neue kiste ist auf die leistung bezogen nur ein kleines upgrade.
bei der CPU wurde von einem 4850e auf einen A2 x2 240e gewechselt.
beim board wurde auf das Asus M4A78LT-M LE gewechselt.
der Speicher ist nun G.Skill F3-12800CL9D-4GBECO.
die CPU ist in etwa gleich was den verbrauch angeht.
der neue Speicher ist sparsamer als der alte DDR2 speicher.
somit scheint mir das board trotz SB700 ein wahrer stromfresser zu sein.
was ich seltsam finde ist der umstand, das zwischen idle und last nur 20 watt liegen. normalerweise sollte ja dank stromsparmechanismen der unterschied um einiges höher sein.
unbenötigte onboard devices aus ist schon geschehen.
spannungen von hand einstellen ist schon geschehen.
das netzteil ist als verschwender auszuschliessen.
wer weiss noch ein paar tips um das board zu bändigen?
