MB erkennt nur 2GB RAM
Challanger72
hallo
ich habe folgendes system
ASUS P5NE32 SLI
2x ASUS EN 8800GT 512
Intel Q6600 C2
Logitech G15 Tastatur
Logitech Maus M512
Ram 2x Mushkin 2GB SP2-6400 DDr2
Ram 2x Geil 2GB PC2-6400 DDR2 800Mhz
Jetzt ist es so das ich Vista 32 drauf hatte
da es aber Zeit wurde den Rechner Platt zu machen weil er teils eingefroren ist habe ich Vista 64
als ich es installieren wollte kam immer der Bluescreen
dann las ich das ich nur mit 2 GB installieren sollte
das habe ich getan und es Funktionierte
allerdings wenn ich dann weitere riegel eingebaut habe
kam immerwieder die meldung des bluesreens
ich habe dann ein BIOS update durchgführt von 1201 auf 1903
problem weiterhin
habe nur kaspersky, VGA treiber, Tastatur und maus Treiber drauf, 3D Vision, und den Druckertreiber
alle neu heruntergeladen
nur als ich die maus und tastatur installierte gingen kurz 4GB Ram
Im Bios erkennt er auch 4GB nur beim starten kommt dann der screen
jetzt weiß ich nicht mehr weiter
achso obwohl kaum was installiert ist friert der Pc wieder ein
was kann das sein
achja die ramspeicher habe ich getauscht auf anderen plätzen usw
ich denke nicht das dort etwas defekt ist
mfg sönke
Windows-Updates-Installieren.
Es gibt ein Fix für das Memory-Problem von MS.
danke für die antwort
aber ich bin wohl laie und kann mit so einer antwort recht wenig anfangen
mfg sönke
---------- Beitrag hinzugefügt um 19:01 ---------- Vorheriger Beitrag war um 18:08 ----------
ok das problem ist beseitigt habe vom ms support eine kb929777 update geladen und installiert
jetzt erkennt er die vollen 8 GB
vielen dank an alle die helfen wollten
