-HeLLfire-
Hab seit einem Tag die Lüftersteuerung "Hardcano 12SE" von Thermaltake
Sieht super aus .... aber meine Lüfter ( 4 Stück beleuchtet), die damit geregelt werden, laufen nur mit 5 V
Hab schon im Menü auf "Manuell" gestellt um die Drehzahl zu erhöhen jedoch lässt sich der Lüfter von derzeit 700 RPM nur auf max. 900 RPM erhöhen.
Das Problem ist bei allen 4 Lüftern, sodass durch die niedrig Drehzahl z.b beim Cpu Lüfter zu Temp. problemen kommt.
Kennt evtl. einer von euch die Lösung ???
Mfg.
HeLLfire
Hinzugefügter Post:
Hab gerade die Spannung gemessen auf alle 4 Ausgängen der Lüftersteuerung sind ~4,2V jedoch ist die Ausgangspannung zu der Lüftersteuerung hin 12V !!
Ist die Lüftersteuerung kaputt bzw defekt oder liegt es nur an der Einstellung ???
Mfg.
HeLLfire
Hinzugefügter Post:
) aber diesmal hoffentlich ohne Defekt
