Master-Slave Steckdosen Frage
highwind
Dortmund
Wie genau funktionieren die Dinger ?
Ich weiß wohl, dass das eine Leiste aus mehreren Steckdosen ist, praktisch eine Mehrfachsteckdose und dass wenn das Gerät, was am Master hängt angeschaltet wird, die anderen auch alle Strom bekommen und dann angehen.
Wie funktioniert das beim Ausmachen des Master Gerätes ?
Wird dann auch der Strom der ganzen Slave Geräte unterbrochen ?
Oder anders formuliert, wenn ich einen ATX Rechner habe, und den runterfahre (wodurch er aus geht), gehen dann auch alle Geräte die an den Slave Steckdosen hängen (also Monitor, Boxen, Drucker und was auch immer) mit aus ?
ATX Rechner gehen erst aus (Stromlos), wenn du den Stecker ziehst oder am Netzteil einen On/Off Schalter hast und diesen betätigst.
Ein rechner geht auch so aus, nur das netzteil arbeitet noch mit einer geringen leistungsaufnahme im standby betreib.so ein paar watt.
normalerweise haben master/slave steckdosen eine einstellmöglichkeit der leistungsgrenze bei der die slave-steckdosen dazu bzw abgeschaltet werden. bei mir ist es so dass ich meine auf ~20W eingestellt habe. schalte ich den rechner ein geht alles andere an den slave steckdosen mit an, schalte ich ihn aus gehen alle anderen auch aus.
