Massive Probleme mit 4GB Corsair XMS
Earthling
Cologne
Moin Leude,
hab grad mein 2tes Corsair XMS DDR2-800 CL4 2GB Kit auf mein Asus P5W DH gesteckt, und hab gleich mal mehrere Problemchen hier.
1) System wird extrem instabil wenn ich die 4x1GB mit 400Mhz CL 4-4-4-12 und 2,1V betreibe. Sys lief bisher mit 2GB rockstable mit diesen Settings. Erst wenn ich die CPU wieder von 3,2 auf stock 2,66 Ghz zurücktakte (also 333Mhz FSB) läufts ohne Probleme.
2) erkannt werden unter XP nur 2,87GB, was mir dann doch sehr wenig vorkommt, auch mit der 8800 GTX. 3 - 3,2 GB solltens doch schon sein, oder?
3) wenn ich im BIOS das Memory Remap feature aktiviere sinds sogar nur 2GB die XP erkennt. CPUZ zeigt in jedem der Fälle aber immer brav 4GB an
Mein Sys:
C2D 6750
Asus P5W DH Deluxe (Bios 2205)
4 x 1 GB Corsair Twin2X CL4 DDR2 800
SB X-FI
Geforce 8800 GTX
Hauppauge DVB-T PCI TV Karte
Jemand ne Idee?!?
64-bit OS ?! :hmm:
bei 4GB brauchen die riegel meistens etwas mehr spannung o entschärfte settings! ;)
Die Riegel sind aber vom Corsair mit 1,9V spezifiziert und er gibt schon 2,1V!
Hast du die NB Core schon erhöht und damit getestet? Wie viel Volt gibst du auf die NB und als FSB-Termination Voltage?
Wieso nur 3,5 GB die max. erkannt werden? Afaik werden schon die vollen 4 GB erkannt, und davon werden VGA usw. abgeogen weil Xp 32 bit eben nur max. 4 GB adressieren kann.
PS: Der Taskmanager zeigt übrigens glatte 3GB an, nur die Sysinfo macht dadraus 2,87 GB. Ich würde aber eher dem Taskmanager glauben schenken.
ich glaub du hast da was falsch mitbekommen ... :hmm:
ein 32-bit OS, egal welches ... kann keine 4GB adressieren! :( ... dazu brauchst du ein schon ein 64-bit OS! ;)
Das habe ich anders in Erinnerung:
Ein 32 Bit Betriebssystem kann theoretisch maximal 2^32 Speicheradressen á 8 bit - also genau 4 Gibibyte Ram adressieren.
(2^32 Speicheradressen á 8 bit = 4.294.967.296 Bit = 4 GiB)
Ist ja auch vollkommen egal, soll ja keine Klugscheisserveranstaltung werden. Vielmehr beschäftigt mich warum die 4GB nichtmal mit entschärften 5-5-5-16 Timings laufen!
Servus :)
zu dieser Problematik hat bluebeard was gepostet --> KLICK!
Wenn du Einstellungsfehler @Hauptplatine ausschliessen kannst (Tipps von Dark Ice - Spannungsversorgungen erhöht?), empfehle ich dir eine Kontaktaufnahme zu bluebeard.
Gruss
:wink:
