mangelhafter Durchfluß
tywox
ich hab meine Wasserkühlung von 8/10mm auf 10/13mm sowie Schnellverschlüße umgestellt. Leider ist der Durchsatz wohl sehr gering.
Meine Komponenten:
- Pumpe Innovatek HPPS Plus
- CPU- und HDD-Kühler
- AGB
- passiver Radiator MO-RA3
- 2x Schnellverschlüße (HighFlow)
- Temperatursensor (HighFlow)
- Bach Durchflusssensor DFS 1/25 (HighFlow)
Der Durchflusssensor dreht sich überhaupt nicht. Wenn ich den Schlauch kurz zusammendrücke (um ein bisschen Druck aufzubauen), macht er eine 1/2 Umdrehung - scheint also zu funktionieren.
Im AGB sieht man, dass Wasser zirkuliert, allerdings nur sehr schwach.
Ist die Pumpe für die Komponenten zu schwach?
Danke für Eure Hilfe.
Gruß tywoX
Du solltest den DFM mal auf Durchgang prüfen, es scheint, dass er ein wenig schwer läuft.
PS: Mora ist kein Passivradi
Werde ich.
Wenn ich dann schon alles zerlegt habe, werde ich den DFM und die HPPS mal alleine laufen lassen.
Ich hab bzw hatte die selbe Pumpe in einem Kreislauf mit 3 Radis und mir kam die im Vergleich zur Laing jetzt auch ziemlich schwach vor (dafür aber auch weniger Vibration).
Ich hab zwar keinen Digitalen DFM, aber so ein rädchen im AGB, mit der HPPS drehte sich das Rädchen anfangs gar nicht (weil Luftblasen auf dem Rad waren) und danach sehr sehr langsam, jetzt mit der Laing kann man das Rad kaum noch erkennen weil es so schnell dreht, und der Wasserfalleffekt meines AGBs kommt auch erst jetzt so richtig zur Geltung.
Man kann die HPPS+ aber auf mehr Hz umlöten.
Die HPPS+ hat im Auto-Modus (Standardeinstellung) genügend Power, stellt sich ja selbst auf den Widerstand im Kreislauf ein.
Ich hatte vor einigen Jahren die HPPS+ mit 2 Schaltern für die Jumper versehen.
Aber egal welchen Modus ich einstelle, mir kommt sie ziemlich schwach vor. Das meine HPPS die angeblichen 4 Meter Förderhöhe im Powermodus hat, kann ich mir nicht vorstellen.
Ich schau mir heute Abend mal das Innenleben an, ob sich ein Schalter gelöst hat und sie dauerhaft im Silentmodus ist.
Hatte bis vor kurzem auch noch die hpps+. Im Vergleich zur laing hat sie sehr sehr viel weniger Power egal in welchem Modus. Hatte vorher nie Bewegung im agb mit laing geht da die post ab ;-)
Hab nochmal nachgeschaut. Die HPPS war wohl auf Silent gestellt. Hab sie nun im Auto-Modus und nun bewegt sich der Durchflussmesser zumindest. Sind so ca. 90 U/Min.
Von Action im AGB kann man auch bei mir mit der HPPS+ echt nicht reden.
