Mainbord Problem - Geht nach 2sec aus
BlackDevil
Berghaupten
ich woltle den brenner kurz anschliessen,war aber so dumm,das ich den pc angelassen habe und es dabei angsteckt habe...
unten war dann ein blech am laufwerk das ein kurzschluss ausgelöst hat und der rechner ging sofort aus
habs wieder abgemacht und neugestartet,aber dann geht er pc nach 2sek wieder aus.....
habe schon probiert cmos zu cleanen und habe auch die Batterie rausgemacht,doch leider hilfts nichts
ABIT AT8 Mainbord
3800+ amd single core
x850xt pe
1gb ram corsair cl 2,5
minimalsystem
achja ich will noch dazusagen,das am brenner unten das blech nur draufgelegen ist,da ich es ausseinander hatte ....
und das blech ist dann versehentlích bei den lötstellen unten am brenner vorbeigerutscht,und da hats gefunkt,dann gings aus....
hat also nix mit netzteil-strom zu tun
nur am brenner unten hats gefunkt
Am Brenner mal das Eide-Kabel und Strom abziehen und versuchen zu starten. Wenns nicht geht hast du wohl doch das Board zerschossen.
habe ich bereits gemacht,is das selbe...
..oder kann auch sein das die cpu kaputt ist? eher weniger oder?
und falls es kaputt ist,kann man es dann wieder umtauschen ?
Nein, denn du hast die Hardware durch eigene Dummheit zerschossen und die ist weder durch Gewährleistung noch Garantie abgedeckt.
haste das Netzteil mal für 5min komplett vom Strom abgelassen?
hm ich würde mal sagen du hast dir den pc zerschossen wenn du glück hast ist nur das mobo kaputt aber kann auch alles kaputt sein...
wie kann man auch beim umbau seinen pc anlassen?^^
naja,ich dachte im leben nicht,das unten das blech an die stellen ranrutscht,....
hab das auch schon öfters gemacht
