Mainboard Problem?
JiriMan
Semiprofi
problem!!:
heute früh schalte ich meinen rechner ein und der bildschirm bleibt schwarz. ich versuche also ein paar resets aber nichts tut sich. nach dem 10mal kommt dann ein bildschirm signal, aber der bootvorgang bleibt dann beim biosladeschirm stecken.
lüfter, festplatten etc. drehen aber bildschirm bleibt einfach schwarz.
biosbatterie habe ich schon rausgenommen, hat aber nichts gebracht.
gestern am abend habe ich den pc unabsichtlich gestartet und dann hinten beim netzteil schnell wieder abgedreht und den netzstecker gezogen; ansonsten lief gestern noch alles glatt.
hat jemand noch einen tipp?
Hat die Festplatte gerade gerödelt, als der Stecker gezogen wurde ?
- Lese/Schreibkopf-Crash ! -
@ djnoob: mach ich!
@r4iner: dann würde das bios aber einen festplatten error, boot error oder sonst irgendwas melden. der schirm bleibt ja schwarz...das problem muss also vor der laufwerksinitialisierung sein
---------- Beitrag hinzugefügt um 12:37 ---------- Vorheriger Beitrag war um 12:24 ----------
danke an djnoob! problem gelöst!
der rechner hat tatsächlich mit einem riegel gebootet! sobald mehr als einer drin war aber nicht...
der fehler war folgender:
beim Asus P5W-DH restet sich das bios sobald man den netzstecker zieht. kA ob das normal ist, aber bei mir ist das so...
da ich 4 riegel drinhatte konnte der rechner nicht starten, da der standard Vdimm auf 1.8v ist. die riegel die ich drin habe benötigen aber mindestens 1.9v und noch dazu sind ja 4 riegel drinnen --> ergo einfach zu wenig saft.
im bios vDimm wieder auf 2.0v erhöht und alles läuft!
danke jungs :)
Das ist ein ganz typisches Asus problem ;)
Falls du die Speicher danach wieder reinmachst und es geht trotzdem nicht, geh nicht davon aus, das ein Riegel defekt ist. Es ist nur ein Board problem.
nein nein. hab die vDimm einfach wieder auf 2.1v gesetzt und alle vier riegel laufen ;)
oder so, könnte auch sein, das du NBs auch +1 hochsetzten muss. Falls du mal einen absturz oder so was in der Art haben solltest, kannst du es ja tun.
