Hallo auch,
man möge mir als Neuling die sofortige Erstellung eines neuen Themas verzeihen, aber ich bin nirgends im Netz fündig geworden und sowohl der Support als auch ich sind mit unserem Latein am Ende.
Ich habe das Problem, das mein neuer zusammengestellter PC nicht in die Gänge kommt.
Das Board bleibt beim Booten schon im POST-Prozess hängen.
Nachdem es CPU und Arbeitsspeicher überprüft hat macht es faktisch garnichts mehr.
Theoretisch wäre nach der Überprüfung der beiden Komponenten die GPU dran, aber da passiert nichts, weder ertönt über den Speaker das entsprechende Signal noch leuchtet die GPU Status-LED auf dem Board auf (was laut Anleitung der Fall sein sollte).
Zur Überprüfung, ob der Speaker funktioniert, habe ich wechselweise CPU und RAM ausgebaut und siehe da, entsprechende LED blinkte und der Speaker gab das entsprechende akustische Signal aus.
Nachdem der Support mir sagte, dass das Board defekt sei, habe ich dieses umtauschen lassen.
Leider habe ich mit dem Austauschboard genau das gleiche Problem.
Dadurch verringert sich die Wahrscheinlichkeit, dass es wirklich am Board liegt, allerdings kann ich die anderen Komponenten ausschliessen:
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende, die Komponenten funktionieren bzw. werden akzeptiert, das Ersatzteil macht genau das gleiche Problem. Kann es vieleicht sein, dass Board Komponenten(RAM, CPU) akzeptiert, aber nicht mit ihnen arbeiten kann/will?
Wäre echt super, wenn jemand eine Antwort/Idee hätte, sitze hier seit Wochen auf neuer Hardware und kann sie nicht benutzen.
Hier noch die Konfiguration meines Systems:
- CPU und RAM werden vom Board erkannt und akzeptiert (kein Piepsen und kein Blinken der LEDs).
- Neue Grafikkarte wurde gegen meine alte(noch funktionierende) getauscht, wird immer noch nicht erkannt; hier sei noch anzugeben, dass das Board auch keinen Mucks macht, wenn gar keine Karte eingesteckt ist.
- Ansonsten gäbs unter einflussreiche Komponenten nur noch das Netzteil, aber das arbeitet soweit auch einwandfrei bzw. hat es vorher immer in meinem alten System getan.
- Intel Xeon E5-1620 Quad-Core 3.6 GHz
- Asus Sabertooth X79 Intel X79 Sockel 2011
- Gigabyte GeForce GTX 760 Ultra Durable VGA Series Grafikkarte / Zu Testzwecken auch mal bentutzt: EVGA 460 GTX
- 16GB Corsair Vengeance Kit CL9 (DDR3-1600)
- Be Quiet Dark Power 850W Netzteil
