Mainboard flashen möglich?
Wounder
Banned
Da mir im Sammelthread nicht geholfen wird, meine Frage:
Kann ich ohne Windows/Ram das. bios vom Mainboard flashen?
Evga p67 sli micro mit ivy cpu
Fehlercode 55 | Ramfehler
Ram teuer aus eBay gekauft, weil dieser auf der kompatibel Liste Stand. Immer noch Fehler. Laut US Forum liegt der Fehler an der cpu.
Kann ich also irgendwie blind das BIOS auf die neueste Version flashen damit mein ram bzw cpu erkannt wird?
Oder muss ich mir auchnoch ne andere cpu kaufen nur fürs flashen?
ohne ram geht nichts. Welche CPU funktioniert denn nicht? Selbst mit einer Ivy CPU sollte ein altes Bios auf dem Board wenigstens einen Start erlauben.
Na es geht schon, aber dann auch nur mit externer Hardware. Schau doch mal ob Du einen Computer Laden in der Nähe hast und er dir kurz mit Ram im Laden aushelfen kann.
Das kommt auf dein Mainbaord an.
Gigabyte hat Boards bei denen das geht (X99 Serie, kA ob weitere)
Q-Flash Plus
GIGABYTE Q-Flash Plus allows users to update to the latest BIOS using a thumb drive without the CPU or memory needing to be installed.
Do you have the latest CPU supported by your GIGABYTE motherboard but do not have the latest BIOS installed yet? This is no longer a problem with the new Q-Flash Plus feature. By simply downloading the latest BIOS and renaming it on a USB thumb drive, and plugging it into the dedicated port, you can now flash the BIOS automatically without the need to press any buttons or even the need of onboard memory or CPU. Utilizing the ITE EC 8951E controller, GIGABYTE X99 motherboard BIOS can be updated even if your system is unable to boot. An LED next to the EC controller will notify you once the procedure is complete and you are ready to boot your system normally.
Quelle: GIGABYTE X99 Series Motherboards
Gruß,
MaddinB
//edit: habe das ivy cpu überlesen, da ist mir nichts bekannt.
Lief/Läuft die Ivy-CPU denn auf Deinem P67-Board überhaupt?
Das ist nicht korrekt.
Dafür ist schon ein BIOS-Update nötig, da die P67-Boards ja ursprünglich nur Sandy Bridge-CPUs aufnehmen konnten.
Dennoch besteht die Möglichkeit das das Board auch mit der Ivy CPU booten könnte obwohl der korrekte Micro Code nicht im Bios implementiert ist. Dann steht beim Post halt "unknow cpu @ blablupp ghz" aber es wär u.U möglich. Mehr wollte Reaver glaube ich nich damit sagen.
Ja, mag sein.
Jedoch würde ich ein BIOS-Update mit einer nicht unterstützten CPU selbst dann lieber nicht machen.
Es wäre m.E. sicherer, er würde für diese entscheidende Prozedur einen Sandy nehmen.
Mag nicht nur sein, is sogar so ;) Solange nen Bild kommt kannst auch flashen. Wenn sich dabei Leute ins Hemd machen mag das auch sein, ändert aber nichts an der Tatsache das es Problemlos funktioniert.
Flashe nicht solange Speicherfehler da sind !
