Mainboard defekt?
LSSJBroly
NRW
seit gestern läuft gar nichts mehr. Erst wurde stundenlang meine CPU nicht mehr erkannt (kein Signal auf dem Monitor), konnte ergo nicht booten. Dann konnte ich wieder booten.
Nur:
Ab da an friert mir mein PC in unregelmäßigen Abständen ein - ein Drücken auf den Neustart-Button oder dem Power-Button hilft nicht, der PC reagiert einfach nicht. Man muss am Netzteil den Schalter umlegen und wieder aktivieren. Die freezes kommen sowohl unter Win7 auf dem Desktop vor, als auch beim Booten und im UEFI.
Daher:
-Grafikkarte rausgebaut, andere getestet - der PC friert weiterhin ein.
-Die Speicherriegel ausgebaut, einzeln getestet (mit memtest, was keine Fehler angezeigt hat) - aber trotzdem friert der PC ein.
-Alle Laufwerke getrennt, und trotzdem friert mir der PC im UEFI ein.
-CPU gewechselt, der PC friert im UEFI und unter Windows ein.
-Netzteil konnte ich nicht tauschen - allerdings lief prime95 und furmark ohne absturz oder freeze durch.
Weiterhin habe ich CMOS zurückgesetzt und im BIOS alle einstellungen auf Werkszustand gesetzt.
Ist es nun warscheinlich, dass mein Mainboard defekt ist? Was kann ich noch tun, um das zu testen?
bei last stürzt der nich ab ?
könnte sein das dein netzteil häftig überdimensioniert ist für netzteile ist geringe last anstrengenter als last - dafür sind sie nicht gebaut
Bios nochmal drübergebügelt? Ansonsten nur noch NT testen - und wenn das auch nichts hilft ist es wohl das Board..
Also altes BIOS nochmal drauf flashen? Ist ja zurzeit das aktuelle drauf.
Das Netzteil läuft schon seit Jahren ohne probleme - schon mit mehreren CPUs und GPUs:)
Werde nochmal testen, ob es mit nem anderen Netzteil weiterhin einfriert:)
netzteile haben verschleiss die werden nicht besser mit der zeit (altersschwach)
ich hatte das phenomen mal mit meinem pentiumM und nen amacrox 550w das lief auch en jahr gut und dann ging das los
wenn der nix zu tun hatte crash
hatte das gleiche damals mit meinem Z77 OC Formula, wurde in der RMA getauscht
wie ist das zu verstehen?
mit nem 860er habe ich keine probleme gehabt ein system mit idle 20 watt zu betreiben.
die effizienz war da nur am ar...
siehe 2 drüber
warum das so war kann ich nur mutmaßen es ist im idle sogar heiß geworden unter last nicht ka vieleicht hing der lüfter an der last und nett an der temp
aber jedenfalls war das ergebnis eindeutig
an der stromschleuder vom kumpel lief das noch anstandslos 2 jahre bis er keine stromschleuder mehr hatte
und wie lang hattest die konfig wiegesagt altersschwäche
so alt ist das corsair aus meiner sicht aber nicht.
er schreibt doch oben das es scho einige jahre aufm buckel hat
ja, 2 1/2 Jahre, was für ein Netzteil doch kein Alter ist;)
Außerdem hab ich gerade auch ein anderes Netzteil ausprobiert - der Fehler tritt weiterhin auf.
Ergo Mainboard. mmm... RMA dauert doch ziehmlich lange, oder? Müsste das ASRock erstmal zurück zu hardwareversand schcken und die dann weiter nach ASRock...
Asrock kannst du auch direkt in holland tauschen lassen das sollte fix gehen.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit der Hardwareluxx App
So, ich hab mir jetzt ein Übergangsboard geholt, und es läuft bisher :)
