Mainboard Cpu lampe leuchtet
Luisn
Ich habe mir gestern mein pc mit den specs zusammengebaut und ich kriege kein Bild und die kleine Lampe auf den Mainboard leicht bei Cpu das heißt ja das das Mainboard die Cpu nicht richtig erkennt wir haben auch versucht bios updaten zu machen per flah bios taste und einem Stick mit der Datei MSI.ROM und hatte es einmal geklappt aber dann als wir Windows neu darauf installieren wollten ging wieder nichts und Update und es funktioniert nichts.
AMD Ryzen 7 5700X 8x 3.40GHz
32GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3600 DIMM CL18 Dual Kit
MSI B550-A Pro AMD B550
16GB Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity
Silentware Air 100 Midi Tower
1TB KIOXIA Exceria Plus G3 M.2 2280
Silentware Bora Tower Kühler
Hast Du denn einen Beeper für das Mainboard zur Hand, damit zu wenigstens die Beeps hören kannst, dann kannst Du schonmal den Fehler etwas eingrenzen (wenn er dann piept).
Außerdem solltest Du Flash Bios machen wenn nichts installiert ist, also CPU und Ram etc. alles raus und dann nochmal mit USB Stick versuchen, das Bios zu flashen. Und dann auch in den richtigen USB Port stecken.
Erstmal CPU raus und die Pins überprüfen.
Passiert scheinbar öfter als man denkt.
Den USB Flash kann man auch ohne CPU machen.
Wenn du in den BIOS kommst stell man den Speicher von XMP 3600mhz zurück auf JEDEC, ich vermute das die CPU das nicht packt.
Ich schätze, wenn er noch nie im Bios war, weil die CPU-Leuchte leuchtet, wird das RAM noch nicht auf 3.6MT/s eingestellt sein *duck*
Wenn du den Beitrag des TE genau liest wirst du feststellen das der BIOS Flash scheinbar einmal geklappt hat und das man sogar Windows installieren konnte.
Daher muss man wohl im BIOS gewesen sein?
Lese da nichts von einer erfolgreichen Windowsinstallation, ich schätze mal dass das Board einen Hau hat bzw. spätestens nach dem Flash wenn zu früh abgebrochen wurde.
Auch eher unwahrscheinlich dass MSI neue Boards noch mit Bios ausliefert das keinen 5700x unterstützt.
Welche BIOS Version hat das Board? Dies steht meist auf einem Aufkleber auf dem Board oder der Verpackung. Es muss mindestens die Version 7C56vA9 vom 18.03.2022 sein.
Was ist darunter genau zu verstehen? Wenn das BIOS Update geklappt hat und nun ein passendes BIOS installiert ist, dann sollte sich dies nicht von selbst ändern und wenn Du eine Windows Installation starten konntest, sollte dies der Fall sein.
