Mainboard Cpu lampe leuchtet
Luisn
Ich habe mir gestern mein pc mit den specs zusammengebaut und ich kriege kein Bild und die kleine Lampe auf den Mainboard leicht bei Cpu das heißt ja das das Mainboard die Cpu nicht richtig erkennt wir haben auch versucht bios updaten zu machen per flah bios taste und einem Stick mit der Datei MSI.ROM und hatte es einmal geklappt aber dann als wir Windows neu darauf installieren wollten ging wieder nichts und Update und es funktioniert nichts.
AMD Ryzen 7 5700X 8x 3.40GHz
32GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3600 DIMM CL18 Dual Kit
MSI B550-A Pro AMD B550
16GB Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity
Silentware Air 100 Midi Tower
1TB KIOXIA Exceria Plus G3 M.2 2280
Silentware Bora Tower Kühler
Hast Du denn einen Beeper für das Mainboard zur Hand, damit zu wenigstens die Beeps hören kannst, dann kannst Du schonmal den Fehler etwas eingrenzen (wenn er dann piept).
Außerdem solltest Du Flash Bios machen wenn nichts installiert ist, also CPU und Ram etc. alles raus und dann nochmal mit USB Stick versuchen, das Bios zu flashen. Und dann auch in den richtigen USB Port stecken.
Erstmal CPU raus und die Pins überprüfen.
Passiert scheinbar öfter als man denkt.
Den USB Flash kann man auch ohne CPU machen.
Wenn du in den BIOS kommst stell man den Speicher von XMP 3600mhz zurück auf JEDEC, ich vermute das die CPU das nicht packt.
Ich schätze, wenn er noch nie im Bios war, weil die CPU-Leuchte leuchtet, wird das RAM noch nicht auf 3.6MT/s eingestellt sein *duck*
Wenn du den Beitrag des TE genau liest wirst du feststellen das der BIOS Flash scheinbar einmal geklappt hat und das man sogar Windows installieren konnte.
Daher muss man wohl im BIOS gewesen sein?
