Mainboard & Arbeitsspeicher
Dieter
Schwalm
Wer ist im Besitz eines ASUS P4PE Mainboard, welche Arbeitsspeicher
habt ihr auf diesem Mainboard eingebaut.
Hersteller, Bezeichnung der Riegel,Größe der Riegel(mb), etwa so:
Corsair XMS DDR-SDRAM PC3200 - 512MB CL2 CMX512-3200LL
Welche Einstellung im Bios habt ihr vorgenommen das euer System stabil läuft ( Latencezeiten Volt, usw.) ?
Gruß Dieter
@Dieter
Der RAM sollte in diesem Board laufen. Die optimalen Settings sind AFAIK 2-2-2-6-1.
Einfach mal einstellen, MemTest+ 1.11 und Prime95 einige Stunden laufen lassen.
Du siehst dann schnell, ob es fehlerfrei läuft oder nicht. Wenn nicht, schrittweise laxere Steppings einstellen. Kannst aber auch mit den laxen Settings anfangen und dann langsam rauf.
cu
loores
Hallo loores ,
Momentane Einstellungen im Bios mit einem Riegel !
Memory Frequency (Auto)
DDR Reference Voltage (Auto)
SDRAM Configuration (By SPD)
SDRAM CAS Latency (2T)
SDRAM RAS to Cas Delay (3T)
SDRAM RAS Precharge DElay (3T)
SDRAM Active Precharge Delay (8T)
SDRAM Idle Timer (Auto)
SDRAM Burst Length (Auto)
Memory Turbo Mode (Enabled)
DRAM Refresh Rate (By SPD)
Memory Hole At 15M-16M (Disabled)
Welche Einstellungen muß ich ändern bzw. wo gehören die Zahlen hin ?
Riegel einzeln durch getestet !!
Riegel sind beide in Ordnung.
Laufen einzeln auf allen drei Bänken auf meinem Asus P4PE
Bei Benutzung Bank 1 und Bank 2 bootet PC nicht mehr,
ebenso bei Bank 2 & 3.
Wenn ich die Riegel in Bank1 und Bank 3 setze und die Einstellung in
DRAM Refresh Rate auf (15,6us) setze läuft der PC auch mit beiden Riegel., dabei gibt es nur beim Windows Startbild eine kurze Störung
die man fast garnicht sieht.
Danke schonmal für deine Hilfe
Dieter
Erstmal Danke an Alle,
Habe Einstellung geändert: Memory Frequency (Auto) von Auto auf 266 od.333 oder 355MHz gestellt System läuft!!!
Gruß und nochmals Danke Dieter
