Luftbrücke für LAN?
Anaxares
gibt es Funk-Adapter für LAN-Ports, welche, für das IP-Protokoll unsichtbar, die Daten "tunneln"? Sozusagen an beiden LAN-Ports einstecken und die Verbindung steht als wäre es ein Kabel?
Danke Anaxares
Zwei WLAN-Adapter im Ad-Hoc-Modus dürften diese Funktion afaik doch übernehmen, oder irre ich mich da?
AFAIK hast du recht: im Adhoc-Modus sollte das gehen. Nur mit dem "tunneln" und dem "unsichtbar" bin ich mir nicht sicher.
"tunneln" und "unsichtbar" klingt für mich nach etwas Sicherheitsrelevantem. Also wirst wohl was mit VPN einrichten müssen.
Ansonsten: Es gibt "WLAN Adapter", die man in die LAN Buchse steckt (brauchen zusätzlich Strom!), heißen: Access Points. Beispielsweise den Netgear WG602GR Wireless-G Access-Point). Brauchst also dann entweder
2x Access Point oder
1x Access Point und 1x WLAN Adapter (z.B. einen kleinen USB WLAN Stick)
Ich dachte da eher an einen standalone Stecker für die Netzwerkdose. Gibt der RJ45 - Port nicht auch ein kleines bisschen Strom?
Gibt's wohl nicht sowas - schau mal hier. Oder nur 'ne Nummer größer hier.
Dann wäre der WLAN USB-Stick vorzuziehen, oder?
Naja einen Stecker eben, der in die RJ45-Dose kommt, vergleichbar einem USB-Stick. Dieser Stecker kommt in beide Geräte und tunnelt die LAN-Daten mit einem Protokoll, welches mit WLAN nichts zu tun hat, per Funk. Ausgelegt für nur zwei Geräte ohne Switching oder so. Mein Problem ist, das eine Gerät ist ein PC, das andere aber eine Industriekamera. Ich möchte nun das Kabel in der ganzen Sache eliminieren. Mit WLAN-Lösungen habe ich ja schon wieder Kabel und Geräte mehr.... Abgesehen, dass die Kamera kein WLAN hat :)
Hier http://www.radiolan.com/products.html gibts so was, aber in viel zu mächtig :)
