Hallo Gast! Noch bis zum 10.05. kannst Du an unserer Hardwareluxx Hardware-Umfrage 2026 teilnehmen! Als Gewinn verlosen wir unter allen Teilnehmern dieses Mal ein Notebook für bis zu 1.800 EUR - über eine Teilnahme würden wir uns sehr freuen!
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
gibt es Funk-Adapter für LAN-Ports, welche, für das IP-Protokoll unsichtbar, die Daten "tunneln"? Sozusagen an beiden LAN-Ports einstecken und die Verbindung steht als wäre es ein Kabel?
Danke Anaxares
"tunneln" und "unsichtbar" klingt für mich nach etwas Sicherheitsrelevantem. Also wirst wohl was mit VPN einrichten müssen.
Ansonsten: Es gibt "WLAN Adapter", die man in die LAN Buchse steckt (brauchen zusätzlich Strom!), heißen: Access Points. Beispielsweise den Netgear WG602GR Wireless-G Access-Point). Brauchst also dann entweder
2x Access Point oder
1x Access Point und 1x WLAN Adapter (z.B. einen kleinen USB WLAN Stick)
Ja, aber (meistens?) nicht genug. Es gibt aber auch Adapter, die du an die Steckdose und das Netzwerk steckst und dann ein LAN Kabel zum Access Point in die "Power over Ethernet" Buchse geht.
Naja einen Stecker eben, der in die RJ45-Dose kommt, vergleichbar einem USB-Stick. Dieser Stecker kommt in beide Geräte und tunnelt die LAN-Daten mit einem Protokoll, welches mit WLAN nichts zu tun hat, per Funk. Ausgelegt für nur zwei Geräte ohne Switching oder so. Mein Problem ist, das eine Gerät ist ein PC, das andere aber eine Industriekamera. Ich möchte nun das Kabel in der ganzen Sache eliminieren. Mit WLAN-Lösungen habe ich ja schon wieder Kabel und Geräte mehr.... Abgesehen, dass die Kamera kein WLAN hat
