[Kaufberatung] Low Budget Dedizierter Streaming PC
Overload84
Experte
Guten Morgen ihr Lieben =)
ich hoffe ich bin im richtigen Forum gelandet. Wenn nicht dann entschuldigt bitte und bitte moven :d
Seit längerer Zeit bin ich nun schon auf Twitch unterwegs und muss leider merken, dass die Leistung meiner Gaming/Streaming Konfiguration nicht mehr ausreicht. Immer öfter stoße ich an Momente wo die CPU permanent an 100% Auslastung fährt.
Nun möchte ich das Encodieren des Streams auf einen zweiten Computer auslagern um zumindest diese Last dem GamingPC zu nehmen. Dabei entsteht folgender Prozess (ich bin sicher die meisten kennen das):
GamingPC -> OBS NDI -> Gigabit LAN -> OBS NDI -> StreamingPC -> Encoding x264 -> Upload Twitch.
Mein Ziel: Ein Dedicated Streaming PC für x264 Encoding mit 720p30/60FPS oder evtl sogar 900p30/60FPS. Ein aufrüsten des GamingPCs kommt nicht in Frage, da die Performance zum spielen vollkommen ausreichend ist und ich CPU und VGA erst unter Wasser gesetzt habe :coffee:
Es geht lediglich um das auslagern des Encodings.
Mein GamingPC zusammengefasste Eckdaten:
CPU: Intel Core I7 4790 (unter Wasser)
RAM: 16GB DDR3
VGA: Asus GTX970 Strix 4GB (unter Wasser)
Jetzt habe ich schon ein wenig geschaut was es für CPUs gibt die für x264 Encoding gut wären und bin direkt auf den AMD FX-8350 gestoßen.
Hier mal meine bisherige Zusammenstellung:
CPU: AMD FX-8350
RAM: 4GB OCZ DDR3 (bereits vorhanden!)
HDD: 1GB HDD (bereits vorhanden!)
MB: ASRock 760GM-HDV
VGA wird meines Wissens nicht benötigt, daher reicht OnBoard VGA. Bitte korrigiert mich wenn ich irre.
Case: Inter-Tech K-11, 500W ATX (weil günstig und Netzteil ist schon drin)
Für CPU, MB und Case kommen ca. 165,-- EUR zusammen. Das Maximalbudget im Moment liegt bei 200 EUR bis max. 250 EUR.
Ich hoffe ich habe an alles gedacht und danke euch schon einmal sehr für eure Mühe =)
Welche Games bei welchen Settings lässt du denn laufen?
Shooter etc okay, aber langsame Games sollte deine Kiste eigentlich easy streamen können.
Wie auch immer, denke für 165€ kannst du keine große Alternative finden.
Der FX 8350 hat keine iGPU.
1GB HDD wäre bisschen klein [emoji276]
Hauptsächlich habe ich PUBG, Battlefield, WoW und son Rumms laufen.
Die iGPU ist zum glück nicht so wichtig, da das Mainboard ne OnBoard VGA verbaut hat. Und ja du hast Recht, es sollten 1TB werden ^^
:rolleyes:
Ein Mainboard hat kein VGA verbaut...........
ne gt 710 gebraucht oder sowas, kostet fast nix
