stonerico
Naja ich stelle mir das so vor:
Ich schneide eine 4mm Kupferplatte so zu, dass sie die Chips überdeckt. Darauf kommt weiterhin der große Alu Passivkühler von Zotac drauf. Er wird also um 4mm höher gelegt. An dieser 4mm CU platte schraube und löte ich eine Abzweigung die das ganze, von innen mit dem Alucase verbindet. Somit besteht eine direkte CU verbindung von chips zu dem Endstufenlike Alucase. DAS sollte richtig was bringen! Davon gehe ich zumindest aus.... Dazu noch ein langsam drehender 140mm Lüfter im Küchenschrank, der für etwas Luftverwirbelung sorgt. Dann sollte ich mich in annehmbaren Temps bewegen können. Zumindest im Vergleich zu jetzt. Habe grade nur den Alukühler drauf, keinen Lüfter mehr im Einsatz und bewege mich im Idle schon bei über 100 Grad. Beim Musik abspielen sind es bis zu 118 und bei 125 würde der Rechner sich ausschalten. Gar nich abzudenken wie es sich im Sommer bei 25-30 Grad Raumtemps verhalten würde, bzw der Rechner würde sofort wieder ausgehen nach Win start.
