Lian Li Lancool 207 im Test: Brachiale Kühlleistung zu moderatem Preis
Momentan 67 mit Versand.
Kann jemand humming bei den Frontlüftern nachvollziehen? Auf Reddit steht das der Abstand zum Gitter zu gering wäre, ich finde da aber die angegebenen 20mm äußerst großzügig da die Arctic Pro Lüfter da noch viel mehr anfälliger sind wenn was im Bereich 5mm davor ist.
Könnte man statt der Klettbänder nicht selbstklebende Kabelhalter verwenden an der Seite damit der Deckel besser zugeht? Bei GN wurde ja bemängelt das die Kabel zu weit nach aussen stehen.
Hat schon mal jemand ein 16cm tiefes Netzteil (PP12) ohne Modular verbaut? Da da keine Stecker rausschauen dürfte das doch auch nicht schlechter gehen. Ich dachte mir schon man könnte die Kabel mit einem Kabelbinder 90Grad um die Ecke nach oben biegen d.h. den bzw. mehrere Kabelbinder komplett rum ums Netzteil.
Und wie siehts mit der Lüfterbestückung aus. Ich habe noch P12/P14 (Pro) über aber mein Board hat inkl. CPU nur 4 Fanheader. Wenn ich hinten und oben Lüfter verbauen würde, dann müsste ich z.B. den hinteren mit den 2 unten zusammen schalten aber dann den Arctic P12 statt P12 Pro nehmen weil die ja sonst verschiedene Drehzahlen haben. Der P12 braucht für 1000rpm ca. 40% während der P12 Pro nur ca. 28% braucht.
Wann baut LianLi eigentlich mal wieder Cases aus Alu ? Die haben doch früher ausschließlich Alucases hergestellt.
Schwankende Aluminium Preise und vor allem sind diese in den letzten Jahren schon ordentlich gestiegen. Es wundert mich nicht das es deshalb immer weniger im low Budget Segment verwendet wird.
Die bauen die Gehäuse ja nicht als wohltätigkeitsverein
Mit einem 16cm non-modular hatte ich eigentlich keine Probleme mit dem Verlegen aber es war schon deutlich zeitaufwendiger als bei einem Standardgehäuse.
Die verbauten Lüfter taugen wirklich nicht viel, vor allem die Frontlüfter. Die unteren 2 sind auch grenzwertig.
Hat da jemand mit P14 Pro und P12 Pro unten Erfahrung? Bei Heck und Oben weiß ich ja das die funktionieren.
Und dann bräuchte ich noch CPU Lüfter weil die vom Frozn A620 Pro SE auch nerviges rattern haben. Die P12 Pro stelle ich mir in der Mitte auch nicht so toll vor. Hätte Phantom Spirit nehmen sollen.
Ich hätte jetzt noch da:
3x P14 Pro (2x Front, 1x Top)
1x P12 Pro
3x P12
Habe jetzt in der Front 2x P14 Pro und 1x P14 Pro hinten im Deckel.
Da die LianLi 140er ca. 3mm dicker sind, habe ich die mitgelieferten Gummistöpsel verwendet die eigentlich für Festplatten gedacht sind. Sonst kann man nämlich die Schrauben nicht vollständig eindrehen.
Die P12 stecken im CPU Kühler.
Ist schon deutlich besser geworden, jetzt nerven aber noch die 2 Lüfter im Boden.
Die hört man selbst bei 850rpm schon deutlich raus (bekomme die nicht niedriger)
Hier mal Bilder von der Verkabelung und meiner Schallschutzdämmung im Deckel und Seitenteil.
Am Deckel hab ich ein Stück Karton mit Stoff abgeklebt und am Seitenteil nur lose draufgelegt, könnte man auch festkleben.
Hinten am Boden wäre ein Staubfilter nicht verkehrt.
Hab mir schwarze aktiv Kohle Universal Dunstabzugshauben matten selbst zurecht geschnitten und rein geklebt... Erfüllt seinen Zweck und sieht nicht verboten aus. Temps sind immer noch super
