LENOVO Thinkpad R61e - CPU Upgrade
Philoiax
Hiho,
ich habe hier noch ein recht altes LENOVO Thinkpad R61e rumstehen und wollte es nun doch noch ein wenig verbessern und eine etwas schnellere
CPU reinsetzen. Nun hab ich mich die Tage durch das Netz gekämpft und immer wieder verschiedene Aussagen gefunden was nun geht und was nicht.
Darum dachte ich mir ich frage nun einfach mal in einem Forum, vielleicht kann man mir ja hier weiterhelfen :-)
Die Daten mal als Screenshots:
cpuz - CPU.JPG cpuz - MAINBOARD.JPG cpuz - MEMORY.JPG cpuz - CACHES.JPG cpuz - GRAPHICS.JPG
Ich hätte nun gerne eine CPU, die da problemlos raufpasst.
Welche CPU ist die maximale die ich nutzen kann?
Hoffe das man mir helfen bzw. den einen oder anderen Tipp geben kann.
greetz
Philo
Hier nur Hintergrundinfo, relevante Info siehe unten:
Thinkwiki sagt:
Category:R61e - ThinkWiki
Intel sagt:
ARK | Intel® Celeron® Processor 540 (1M Cache, 1.86 GHz, 533 MHz FSB)
Auf Deusch:
Der Sockel ist ein PPGA478, da geht maximal ein Penryn Core2Duo drauf. Das sind die 45nm Core2Duos, maximal müsste das der P9700 gewesen sein.
ABER:
Du musst nachschauen welche CPUen vom Bios erkannt werden, entsprechen wäre ich mit den letzten Highend Modellen wie dem P9700 sehr vorsichtig und würd den nicht auf verdacht kaufen.
Hätt ich mir auch alles sparen können... Ich Idiot:
Overview - ThinkPad R61e - Lenovo Support (US)
T7100 empfiehlt sich. War ein Einsteigermodell dieser Core2Duos und sollte daher relativ oft und günstig zu bekommen sein.
Erstmal danke für die rasche Antwort :-)
Wo bzw. wie finde ich das am besten raus? Bin nun auf der LENOVO Seite und hab mir mal den Changelog der letzten BIOS Updates angeguckt, aber so richtig schlau werde ich davon nicht.
BIOS-Changelog
<2.23-1.08>
BIOS: 2.23 / ECP: 1.08
- (New) Added support for 1600x900 screen resolution on the external display.
- (New) Added support for SanDisk SSD.
<2.22-1.08>
BIOS: 2.22 / ECP: 1.08
- (New) Added support for Microsoft Windows 7.
<2.22-1.08>
- (Fix) Fixed an issue where the external display might have blank screen after
closing the lid "When I close the lid: Do nothing" was selected in
Power Options on Windows Vista.
<2.21-1.08>
BIOS: 2.21 / ECP: 1.08
- (New) Added the option to disable wireless switch in the BIOS setup.
- (New) Added PCI Express Power Management disabling capability in BIOS setup.
- (New) Enhanced Video BIOS function.
- (Fix) Fixed an issue that caused a blue screen error on Windows Vista by
updating Intel GM965 Video BIOS to v1668.
- (Fix) Fixed an issue where Windows XP installation might stop responding on
the way.
- (Fix) Fixed an issue where reboot might not be done for all Physical Presence
I/F command execution.
- (Fix) Fixed an issue where the computer with the Smart Card Reader resumed
normal operation immediately after going into sleep mode at critical
low battery state on Windows Vista.
- (Fix) Fixed an issue where some CardBus devices might have slow performance.
<2.20-1.08>
BIOS: 2.20 / ECP: 1.08
- (Fix) Buzzing sound around the fan with battery.
- (Fix) The computer may hang if Rescue and Recovery is installed on Windows
Vista 64-bit SP1.
<2.18-1.08>
BIOS: 2.18 / ECP: 1.08
- (New) Support for Intel ICH-8 step B2 (added).
<2.16-1.08>
BIOS: 2.16 / ECP: 1.08
- (New) Enhancement of security function.
- (New) Support for ICH8 revision B2.
- (Fix) The error, "0191 System Security-Invalid Remote Change requested." may
occur at the power-on.
- (Fix) Some CardBus and IEEE 1394 devices may slow down the performance.
<2.15-1.08>
BIOS: 2.15 / ECP: 1.08
- (Fix) The computer may hang while formatting CardBus ATA drive on Windows
Vista 64-bit SP1.
<2.14-1.08>
BIOS: 2.14 / ECP: 1.08
- (New) Microcode updates of the processors.
- (New) Intel Memory Reference Code update.
- (Fix) Boot error occurs at Intel ICH8M SATA initialization.
- (Fix) The error code 2100 (Hard disk drive 0 initialization error) is
displayed only occasionally after "Setup Default" is done in BIOS Setup
Utility.
- (Fix) The boot sequence is different from the expected one in case of Wake on
LAN (WOL).
<2.10-1.08>
BIOS: 2.10 / ECP: 1.08
<2.09-1.08>
BIOS: 2.09 / ECP: 1.08
- (Fix) Looks like system hang after continuous Fn-F7 hitting in the BIOS Setup
or DOS.
<2.07-1.08>
BIOS: 2.07 / ECP: 1.08
- (New) Added the new error code 1830 to indicate that a single DIMM is not
installed in the memory slot 0.
Solution for the error code:
With a single DIMM, install the DIMM into the memory slot 0 (a slot
different from having used it).
- (Fix) Unexpected interrupts from the USB controller may occur.
<1.07-1.08>
BIOS: 1.07 / ECP: 1.08
- (Fix) A Bluetooth LED is On on the computer without the Bluetooth card
installed.
- (Fix) The LCD brightness always becomes maximum level after Windows XP starts.
<1.03-1.06>
BIOS: 1.03 / ECP: 1.06
- (New) Initial release.
Was ich bis jetzt so in anderen Foren rausgelesen habe, gehen nur CPU´s mit einem FSB von 800MHz [ohne weiteren Aufwand],
damit würde die P-Reihe (P7350 bis P9700) ja schonmal komplett rausfallen. Momentan liebäugel ich mit einem
Intel Core 2 Duo T9300 @ 2.5 GHz. Wie sieht es da mit der Hitzeentwicklung aus, gegenüber des
momentan verbauten Intel Celeron M 530 @ 1.73GHz?
Ein T9300 bringt nicht wirkliche Systemmehrleistung gegenüber T7500 oder selbst T7300, Würde nen T7300 oder T7500 nehmen.
