Leistungsaufnahme System/Netzteil
DasIstEr
Semiprofi
Na die 550 Watt können aber bei den heutigen System schon ganz schön knapp werden! Sollte ja klar sein das nicht jeder an einem NT rumschrauben sollte der keine Plan von Elektrotechnik hat !
Hallo DasIstEr
Sofern man nur eine Grafikkarte und eine CPU verwendet und nur moderat übertaktet, sind 550W auch bei heutigen Systemen mehr als ausreichend.
Nun ja wenn ich das jetzt mal auf mein System beziehen habe ich schon ohne OC ein Leistungsverbrauch von ca 580 Watt gemessen ! Bezogen auf das ganze System ohne Monitor !
Aber das gemoddet NT soll ja bzw darf ja nicht zum Einsatz kommen!
Hallo DasIstEr
Ich gehe davon aus, dass du das Primärseitig (vor dem Netzteil) mit einem handelsüblichen Leistungsmessgerät gemessen hast, oder?
Na ja mit einem von der Verbraucherschutzzentrale !
571 Watt sagt das Teil mir grade komplett ohne OC ! Sys wie in meiner Sig !
Wobei das System mit dem Asus Board nun ca 9-10 Watt weniger benötigt als mit dem EVGA X58
Genau, damit hast du die Leistungsaufnahme deines Rechners inklusive Netzteiles vermessen ;)
So messen die ganzen (fast alle) Reviews aber auch ! Und andere Messmethoden hat der normale User nun mal nicht!
Das ist durchaus richtig, allerdings nimmt nicht dein System die 571W auf sondern dein System samt Netzteil.
Denn das Netzteil selbst nimmt auch etwas Leistung auf, so dass das Netzteil, bei angenommenen 85% Effizienz, etwa 485W an deinen Rechner abgeben würde.
Ein gutes 550W Netzteil wäre also auch für deinen Rechner ausreichend.
Aber dann nur Ohne OC ! Mit komme ich je nach setup auf ca 680-738 Watt !
Ist aber auch egal !
So, hier können wir weiter über die Leistungsaufnahme reden ;)
Ein weiterer Punkt ist die Genauigkeit deines Messgerätes.
Es kann durchaus vorkommen, dass es bei elektronischen Lasten inkorrekte (meistens zu hohe) Werte anzeigt.
Hi, ich habn 530W Netzteil und der Rest vom Sys steht ja im Profil.
OC hab ich noch nicht, kommt erst mitm neuen Gehäuse.
hab keine Ahnung was mein Sys verbraucht, wenns jedenfalls nachm OC
net mehr reicht, brauch ichn neues. Würd mich aber auch interessieren wie ich
beides rel. genau Messen kann. Falls es nachm OC nimmer reicht, werd ichn
Neues brauchen und da muss ich dann schaun das ich Eins nehm was noch genug
potential zum Aufrüsten hat aber dafür auch net Überdeimensioniert is.
Es soll sich hier um ein geeichtes Gerät handeln! So wurde mir gesagt von der Verbraucherschutzzentrale !
wie ist das system denn in dem fall ausgelastet?
@N!DDL
Ein handelsübliches Leistungsmessgerät ist hier ausreichend, um die ungefähre Leistungsaufnahme abzuschätzen.
Wenn du es wirklich genau wissen möchtest, wird es recht aufwendig und teuer...
@DasIstEr
Jetzt wird es kompliziert :d
Wir haben hier ein Wechselspannungsnetz, bei dem die Spannung Sinusförmig ist und auch der Strom das sein sollte.
Wenn der Strom aber nicht so ganz sinusförmig ist, oder verzögert wird (z.B. durch eine Spule), kann das dazu führen, dass dein Leistungsmesser hiervon irritiert wird und zu hohe Werte ausgibt.
Die PFC-Stage des Netzteiles soll diesen Zustand vermeiden und die Blindleistung möglichst gering halten, dummerweise kann es aber auch dazu führen, dass manche Leistungsmesser verwirrt werden, was dann zu hoch angezeigte Werte zur Folge hat.
Ausgelastet mit OCCT ! Power Supply Test ! HT On ,Testet CPU RAM und Grafikkarte ! Hinzu kommen würde dann noch HDD DVD und Soundkarte ! Also würden sicherlich noch ein paar Watt hinzukommen !
Das wusste ich ! PS es liegt ne Spannung von 221 V an . Cos Phi liegt bei 0,93-0,98
Fakt ist aber auch das mein altes NT das Bequiet Darkpower P8 650 Watt immer ausgestiegen ist bei Volllast mit OC ! Ohne OC ging es !
ok, also ein interessanter theoriewert.
Wieso interessanter theoriewert! Das Netzteil war in Ordnung ! Nur reichte die Leistung leider nicht bei meinem System ! Das jetzte verbaute läuft wunderbar ! Auch im OC !
weil so eine auslastung im "wahren leben" im grunde nie auftritt.
Na das ist ja klar ! Aber wie gesagt wenn ich das System OC hatte stieg mein Netzteil aus ! Egal welches Spiel ich gestartet hatte !
Nur Ohne Oc war es möglich !
Guten Morgen, da bin ich jetzt ma gespannt was bei mir passiert, wenn ich OCe.
Die Leistungsrechner sagen ja scho das ich mit meinem Sys mehr Watt brauch.
welchen rechner hast du denn da benutzt?
ich habe da wesentlich geringere Werte.
i7 930 @ 4.2GHz, 1.3V, HD4850 OC, 3HHDs, Laing, 6Lüfter, Prime+Furmark:
~300W ganz kurz auchmal 330W aus der Steckdose mit einer HD 5870 wären ca. 100-150W mehr drin, daher 480 mit OC
irgendwas stimmt mM nach nicht bei dir.
Mit dem undervolteten AMD und Bequiet mit nur 80Plus, habe ich auch gerade mal 50W idle.
und 90W Last
@DasIstEr
Gerade erst gesehen:
Läuft deine HD5870 wirklich mit 1,1GHz GPU Takt?
Das würde dann die hohe Leistungsaufnahme, die du hast, erklären.
Ja kann sie ! Aber beim messen war alles Stock also ! 850 GPU/1200 RAM
Sie kann aber noch schneller wenn es sein muss: 1150/1350 Mhz
PS mein Board kann die Vcore nicht senken. Daher auch der hohe Idle Verbrauch ! Fakt und sicher ist das ich mit einem 550 Watt Netzteil mit ein wenig OC nicht hinkommen würde !
Ich wollte Euch eher mal aufzeigen, das der Stromverbrauch von System zu System schwanken kann!
