LED-Backlight Frage...
the_pi_man
Lohmar
Bringt diese neue Technologie außer einem besseren Farbraum noch andere Vorteile? Hat jemand schon einen Monitor damit? Wie sind die Erfahrungen?
LED-Backlights benötigen meist weniger Energie als CCFL-Backlights. Die Ausleuchtung kann homogener ausfallen. Dies hängt natürlich aber auch von der Umsetzung des jeweiligen Herstellers ab. Natürlich haben sie auch gewisse Nachteile, wie eine erhöhte Wärmebildung (hängt von der Größe des Panels ab) und eine noch vielleicht kürzere Lebenszeit. Der Preis für diese neue Technologie ist dementsprechend höher.
Kaum. Ausleuchtung, Homogenität und Schwarzwert sind mit CCFL Geräten vergleichbar (und hängen in erster Linie vom verwendeten Panel und dessen Ansteuerung ab). Die vielbeschworenen Vorteile insbesondere im Schwarzwert gibt es nur bei Implementierungen mit local dimming, die aber derzeit nur im TV-Sektor anzutreffen sind. Der größere (!= bessere) Farbraum (beim Einsatz von RGB LEDs!) kann durchaus problematisch sein (AdobeRGB wird von Geräten mit WCG-CCFL i.d.R. bereits sehr gut abgedeckt).
Das soll Geräte mit LED Backlight nicht abwerten, tatsächlich gibt es aber für den Normaluser keinen wirklich fassbaren Vorteil - zumal entsprechende Geräte noch sehr rar gesät sind. Ganz vernünftig ist die XL-Reihe von Samsung, die allerdings (auch preislich) klar auf den EBV-Bereich abzielt.
Denis
Ok, danke für eure Infos/Meinungen.
Und wie ist das mit der Stromsparfunktion? LEDs sollen sehr genügsam sein. Weiß jemand um wie viel %? Nehmen wir als Beispiel einen 24Zoller
Wieso ein Widerspruch?
Wenn die CCFL-Leuchten mehr Strom ziehen, aber davon recht viel in Licht umwandeln und wenig davon in Wärme, die LEDs aber insgesamt weniger Strom verbrauchen aber davon mehr Wärme produzieren - wieso sollte das nicht gehen?
Nun wandeln LEDs die Energie des Stroms aber nahezu zu 100% in Licht um, der Rest sind Reibungsverluste. Warm werden LEDs nicht dadurch daß sie Licht emittieren.
Tendentiell eher gering, da gibt es erst mit local dimming sehr deutliche Einsparungen (gemittelt über den typischen Bildinhalt).
Denis
wenn dem so wäre, dann hätten LEDs ja einen erheblich schlechteren wirkungsgrad als CCFLs und außerdem wäre ein CCFL-monitor viel heller.
dann würde der einsatz nur in professionellen grafiker-tfts wegen dem größeren farbraum sinn machen, nicht aber in kleinen netbooks usw.
Was in dem Thread nicht so klar rüber kommt (Sailor hats erwähnt) ist, dass nur eine RGB-LED-Beleuchtung den Farbraum erweitert. In den billigen Consumer-Geräten ist dies aber nicht enthalten.
Wie er aber auch schon erwähnt hat bedeutet dies nicht bessere Farben sondern mehr. Interessant vor allem für die EBV.
