Leadtek 6800 Ultra Problem
  • Ersteller Ersteller liquidsword
  • Erstellt am Erstellt am
L
liquidsword
Guest
Hi!
Hab mir einen neuen PC geholt
AMD Athlon 64 3700+ San Diego
DFI LanParty nForce4 Ultra-D
Leadtek Winfast 6800 Ultra
OCZ 1GB DDr-400 Kit Gold EL
Samsung 250GB SATA
Be Quiet Black 520W
Problem:
Sobald ich irgendein Spiel zock, geht nach 1-2 Minuten der Monitor aus und der Sound hängt. Nach dem Neustart kommt ein fenster mit der NVida-Systemüberwachung, dass die Grafikkarte zu wenig Strom bekommt.
Hab bisher nur die Fear-Demo, Far Cry, Half Life 2 und 3DMark05 ausprobiert. Jedesmal das . Zu wenig Strom kann sie aber nicht bekommen, da ich alle Stromstecker angeschlossen habe.
Mainboard: 24Pin ATX Stecker, 4 Pin ATX Stecker, 5V/12V HDD Anschluss, 5V/12V FDD Anschluss.
Grafikkarte: PCIe Anschluss
Hab auch für jeden Anschluss ein Kabel genommen, dh an den restlichen Steckern eines kabels hängt nichts mehr dran.
So läuft alles ohne Probleme. Tritt wie gesagt nur bei Spielen auf.
Bios Version: N4D702-2, hab nix umgestellt in Bezug auf Strom oder ähnliches.
Thx 4 help
liquid
Alle Stromstecker nochmal überprüfen, schaun ob der Grakalüfter läuft und wie heiss das Sys unterm zocken wird!
Also alle Kabel hab ich schon überprüft. Grafikkarte ist nachm aussteigen so ca 75-80°.
Das Nt hat PCIe Stecker, sind einzelne Stecker.
Etwas zu warm , wenn du zurückspringst ins windoof hat die Karte fast b8grad verloren , das geht ruck zuck denke das du ein TEMP problem hast , sorge mal dafür das alle Kabel im Rechner ORDENTLICH verlegt sind und min 2 Lüfter die für frischluft sorgen!!!!!
um rauszubekommen was die max temps ist nimm mal rivatuner und mach mal den HW monitioring an bei zocken ;)
