- Ort
- Bottrop
- Intel Core i9 14900K
- ASUS Maximus Z790 Hero
- EK-Quantum Momentum² D-RGB - Plexi
- 64GB G.Skill DDR5 7600 MHz CL36 Trident Z5 RGB
- ASUS RoG Strix RTX4090 OC 24GB
- ASUS PG27VQ 27"
- Samsung 990 Pro
- Lian-Li O11 Dynamic
- Corsair iCUE HX1000i 1000W
- Keyboard
- Corsair K70 Red
- Mouse
- Logitech G403 Hero
- Windows 11
- Webbrowser
- Mozilla Firefox
- Internet
- ▼1000 MBit ▲50 MBit
Hallo HardwareLuxx´er!
Ich wurde von der Redaktion "auserwählt", um den neuen LC-CC-120-DB6 DIGI von LC-Power für Euch zu testen.
Daher hier nun mein User-Review:
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Unboxing / Lieferumpfang
- Technische Spezifikationen
- Verarbeitung / Qualität
- Einbau ins Testsystem
- Temperaturen / Lautstärke
- Pro & Contra
- Fazit
Einleitung:
Mit dem LC-CC-120-DB6 DIGI präsentiert LC-Power seinen neuen CPU-Kühler mit Digital-Anzeige.
Auf der Digitalanzeige wird die Temperatur und die Lüfterdrehzahl angezeigt.
Zum Zeitpunkt meines Tests (22.10.25) ist der Kühler für knapp 29€ zu haben.
Unboxing / Lieferumfang:
Der Kühler kommt gut verpackt an.
Im Lieferumfang enthalten sind:
LC-CC-120-DB6 DIGI
LC 120mm Lüfter
Backplate
Montagematerial für Intel
Montagematerial für AMD
Wärmeleitpaste
Spachtel
Benutzerhandbuch
- Art der Kühlung: Luftkühlung
- TDP (Thermal Design Power): 230 W
- Anzahl Lüfter: 1
- Heatpipes: 6x 6 mm
- Abmessung (Lüfter): 120 x 120 x 25 mm
- Abmessung (Kühlkörper): 153 x 120 x 73 mm
- Abmessung (Heatspreader): 38 x 45 mm
- Abmessung (Verpackung): 190 x 145 x 100 mm
- Gewicht (Produkt/gesamt): 0,66 / 0,76 kg
- Nennspannung & Betriebsspannung: 12 V DC
- Startspannung: 6 V DC
- Nennstrom Lüfter: max. 0,39 A
- Nennstrom Display: max. 0,15 A
- Maximalstrom: max. 0,39 A
- Stromverbrauch: max. 4,68 W
- Lüfterdrehzahl: 600 - 2200 UpM (± 10 %)
- Luftdurchsatz: 89,5 CFM (± 10 %)
- Luftdruck: 2,85 mm/H2O (max.)
- Schallpegel (Lüfter): < 35,3 dB(A) max.
- Lüfterlager: FDB (hydrodynamisches Gleitlager)
- Anschluss: 4-Pin PWM, 3-Pin ARGB, 9-Pin USB 2.0
- Kabellänge: 380 mm (4-Pin), 550 mm (3-Pin), 600 mm (9-Pin)
- Sockel: Intel LGA: 1851, 1700, 1200, 115x / AMD: AM5, AM4
- Material:
- Kühllamellen: Aluminium
- Heatpipes: Kupfer
- Heatspreader: Kupfer, Aluminium
- Lüfter: Kunststoff
- Display: Kunststoff
- Prüfzeichen: CE
- Farbe: schwarz
- Herstellercode: LC-CC-120-DB6
Verarbeitung / Qualität:
Die Verarbeitung ist gut und optisch spricht mich der Kühler auch an.
Alles ist in schlichten schwarz gehalten. Auch alle Kabel sind schwarz.
Das Display ist durch eine Schutzfolie geschützt. Es zeigt im Betrieb die Lüfterdrehzahl und die CPU Temperatur an.
Der Kühler verfügt über folgende Anschlüsse:
- USB: Zur Steuerung des Displays
- PWM: Drehzahlregelung des Lüfters
- 3Pin ARGB mit Y-Anschluss: Steuerung der RGB-Beleuchtung
Testsystem:
- Intel Core i7 8700K
- ASUS Strix Z370 F-Gaming
- MSI RTX 2060 8GB
- 16GB G.Skill Trident Z RGB
- Samsung 256GB NVMe SSD / Hitachi 500GB HDD
- Windows 11
- Corsair Carbide 110
Als erstes wird die Backplate und die Brackets eingebaut.
Leider sind die Brackets und die dazu gehörenden Schrauben nicht schwarz, sondern silbern.
6 Kupferheadpipes für eine gute Wärmeabfuhr. Mein alter Thermalright Assassin X hatte bei gleicher größe nur 4 Pipes.
Mir gefällt auch, dass man zur befestigung den Lüfter nicht abnehmen muss. Man kommt super an die Halteschrauben.
Ich hätte mir aber ein zusätzliches paar Halteklammern im Lieferumfang gewünscht um einen 2ten Lüfter einfach nachzurüsten.
Um die Temperatur und die CPU-Temperatur anzeigen zu lassen, ist es zwingend erforderlich, die LC-Power Software zu installieren.
Hier gibt es aber keine Einstellmöglichkeiten. Lediglich die Werte werden nochmals angezeigt.
Die Regelung der Lüftergeschwindigkeit und RGB läuft über das Motherboard und ggf. deren Software.
Temperaturen / Lautstärke:
Fangen wir mal mit der Lautstärke an (meine eigene Wahrnehmung).
Der Lüfter ist im idle schon hörbar, aber noch nicht störend. Beim Test mit Prime95 wurde er noch mal deutlich lauter.
Leider kann man in der Software aber nichts einstellen.
Die Temperaturen habe ich mit Prime95 im abstand von 5, 15 und 30min getestet und ihn mit meinem alten Thermalright Assassin X verglichen.
Die Temperaturen schienen sich nicht sehr zu unterscheiden, aber man muss berücksichtigen, dass der Thermalright 2x 120mm Lüfter hat, aber nur 4 Pipes.
Ich denke insgesamt kühlt der LC-Power etwas besser. Mit einem 2ten Lüfter wären es warscheinlich noch 1-2°C weniger.
Pro & Contra:
Pro
+ Preis/Leistung
+ Gute Verarbeitung und Optik
+ Wärmeleitpaste dabei
+ Gute TDP
Contra
- Keine Einstellmöglichkeiten in der Software
- Lüfter deutlich hörbar
Fazit:
Der LC-Power LC-CC-120-DB6 DIGI konnte überzeugen. Die Preis/Leistung stimmt.
Lediglich der hörbare Lüfter und die zwingend zu installierende Software stören etwas.
Wer also einen guten und preiswerten CPU-Kühler für fast alle Sockel sucht, der wird mit dem LC-CC-120-DB6 DIGI sicherlich sehr zufrieden sein.
Danke an LC-Power und HardwareLuxx, dass ich diesen Test durchführen durfte.
