Lautsprecher bauen
-storm-
hallo zusammen
ich habe hier alte PC-Boxen bei denen bei beide Lautsprecher diese schwarze membran gerissen ist.
auf den Lautsprechern steht hinten 5W 4Ohm drauf
könnte ich diese durch zwei Lautsprecher wo draufsteht 5W 8Ohm ersetzen?
würde dadurch der eingebaute verstärker mehr oder weniger belastet werden oder ist er womöglich gleich hinüber?
Kannst du machen, der Verstärker wird dadurch weniger Belastet aber du hast weniger Leistung zur Verfügung. Bachte aber, das die Boxen für die eigentlich verbauten Chassis optimiert sind, du also nicht jedes beliebige Chassis als Ersatz nehmen kannst. Die verbauten werden wohl Breitbänder sein, achte darauf, ebenfalls Breitbänder mit ähnlicher Charakteristik zu verbauen.
ok...also isses möglich..
sry aber was meinst du mit Breitbänder? kenn mich da nicht so aus..
Du kannst ohne weiteres 8 Ohm-Lautsprecher verwenden, sie dürfen auch gerne mehr als 5W vertragen, mehr wird der eingebaute Verstärker ohnehin nicht liefern. Allerdings wären sie etwas leiser mit 8 Ohm.
Du solltest aber auf magnetische Schirmung achten, falls Du noch einen CRT haben solltest...
Ok. Habs jetz zusammengebastelt. Funktioniert gut. Das ganze hört sich sogar um einiges besser an als so Billiglautsprecher.
Nur dass der kleine Kühlkörper doch recht heiß wird. Macht das was?
