lampp problem (xampp)
wollte heute zum ersten mal lampp neu starten, da kam eine fehlermeldung (fehlermeldung 1) habe darauf den vserver neu gestartet, und wollte lampp starten, dann stand drann bei apache2 das schon ein webserver auf dem server läuft und siehe da: http://iezey.de, ein anderer webserver läuft, wie kann ich diesen deinstallieren bzw. finden?
(betriebystem debian 6)
Führe mal dpkg –get-selections aus. Damit bekommt Du aufgelistet, welche Pakete installiert sind. Wenn dort der Apache auftaucht kannst Du diesen deinstallieren oder beenden und die startup Scripte anpassen, damit diese Version des Apachen nicht mehr gestartet wird.
Ich würde lieber erstmal herausfinden, was für ein Webserver denn schon aktiv ist. Das sollte sich mit:
netstat -tap |grep 80
herausfinden lassen. Damit wird der Dienst angezeigt, welcher auf Port 80 ( = HTTP) lauscht. Wenn das geklärt ist, kannst du diesem über apt-get entfernen und apache2 installieren (ebenfalls wieder über apt-get). Grundsätzlich sollte bei einer LAMP Installation (Linux Apache MySQL PHP) ein Apache2 Webserver dabei sein. Im Threadtitel schreibst du aber etwas von xampp, was ein anderer Webserver ist, welchen du mit zuvor genannten Schritten gegen Apache2 austauschen können solltest ;)
foxxx :wink:
