Laing DDC-Pumpe befüllen?
ne das musst du schon über deinen agb machen...eventuell einfach rausmontiern(dien agb) und dann befüllen...
mh naja den agb raus machen is bissl umständlich oder?
da die schläuche knapp berechnet wurden (von mir :-( )
und ich keine lust habe neue schläuche zu nehmen! gibt es denn die pumpe nicht auch mit agb?
wenn ja, könnt ihr mir den link geben?
gugst du hier -->Link<--
was isn das fün agb im 5.25 schacht?
Ansonsten einfach Rechner kippen zur befüllung... Pumpe gibts auch mit AGB bei allen üblichen verdächtigen wie aquatuning.de, alphacool.de & Co.
EDIT: LOL 3 Beiträge zur gleichen Zeit, net schlecht
ja das sind die aus meinem und den links der anderen 2 ;) xD
Da du eine Ultra hast sind die aufgesetzen AB's nicht zu empfehlen.
Du kannst aber auch durch den oberen Einlaß am Deckel befüllen. Mach einfach einen Anschluß mit einem längeren Stück Schlauch dran und am anderen Ende steckst am besten einen Trichter drauf. Darüber befüllst du dann dein System.
aber die ultra hat doch mehr leistung oder?
weil meine alte eiheim schies mich tot, die is komischer weise nur sporadisch am arbeiten!
von dem her steige ich lieber auf laing um da ich hier allerhand lese! ;-)
kann ich dann wenn ich die laing MIT agb nehme den alten agb drinnen lassen?
Hinzugefügter Post:
das geht?
nicht das die pumpe dann überläuft wenn sie voll ist?!? aarrrgghh was für fragen ;-)
Die Ultra ist eigtl. noch recht leise, wenn du sie richtig entkopelst, also auf keinen Fall das Entkoplungset nehmen.
naja entkoppeln hat ich eig. nicht vor, da mein gehäuse komplett mit schaumstoff gedämmt ist! die alte pumpe ist eig. auch sehr laut und durch den schaumstoff = mausetot ;-)
wird die pumpe dann überlaufen?
Ich würd die Ultra nehmen +extra AGB, dieser pro AGB soll nicht grad dolle sein.
In 99% aller Fälle reicht eine DDC Pro locker aus. Du kannst ja mal posten welche Komponenten du in deinem Kreislauf hast.
komponenten:
pumpe: http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=27_284_815&products_id=3867&osCsid=335a663de630d0a557eb8c5527c9823b
agb:
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=27_281&products_id=2777&osCsid=335a663de630d0a557eb8c5527c9823b
radiator:
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=27_282_670&products_id=4287&osCsid=335a663de630d0a557eb8c5527c9823b
schläuche und cpu-kühler kann ich leider nicht sagen!
aber den kühler wollt ich sowieso bald auswechseln!
komisch: system ist vollgefüllt, entlüftet, etc. nach nem ausschalten der pumpe kommen immer wieder neue luftbläschen in mein system
habe noch nen flow indicator drinnen und der dreht komscherweise etwas langsam (oder ist das normal?)
wollte jetzt meine pumpe tauschen
kann ich den alten agb drinnen lassen wenn ich die laing ultra mega duper super mit agb nehme?
naja wie gesagt ich werde meinen cpu kühler tauschen und meine 8800 gts auch noch wakühlen!
reicht dann die pro aus? oder is sie zu schwach?
meine alte pumpe hat nämlich auch shcon 600l/h
und die pro nur 400...!
Die reicht locker!;)Das mit dem Liter in der Stund is so ne Sache...
Junge die Pro reicht DIIICCKEEE.. Die EHEIM 600 ist mit ner Laing Pro nicht zu vergleichen... Für nen Dual Radi und 2 Kühler ist ne Pro ja schon fast überdimensioniert ;) Wenn du nicht willst, dass dir die Pumpe durchbrennt oder sonst irgendwas wegfliegt nimm die Pro
alright
aber muss ich die dann mitm agb nehmen oder?
und kann ich meinen altern agb weiterhin verwenden?
sorry aber bin bissl n00big da drinnen ;-)
:drool: Nein du kannst deinen alten agb weiterverwenden du musst ihn halt nur vor die Pumpe schalten(zu enlüften am besten oben den einlass zu verwenden und den agb darüber zu positioniern).
mein agb is jetzt schon über meiner alten pumpe
nur es enstehen immer wieder neue luftbläschen beim einschalten!!
Is es sehr viel?guck mal bei deinem cpukühler..kommt es beim ausgang zu verwirbelungen?
