Lags / FPS-Drops bei CounterStrike -> Bitte lesen!
maddinator
Hallo erstmal !
Also mein Problem besteht darin, dass ich bei CS FPS-Drops und dadurch heftige Lags habe. Im Detail bedeutet dass, dass meine FPS bis unter 10 droppen, aber auch teilweise auf 100 sind. Durch die Heftigen Schwankungen, die dazwischen liegen, wird es fast unspielbar.
Eine weitere kleine Macke meines PC`s scheint, dass ich totale lags bei allem habe, sobald ich mehrere Dateien auf einmal herunterlade.
Meine Hardware könnt ihr unten der Signatur entnehmen, und ich bin der Meinung dass es mit dieser ohne Probleme möglich sein sollte CS dauerhaft mit 100 FPS zu spielen.
Habe schon formatiert, danach traten die Probleme wieder auf. Einen aktuellen VirenScanner habe ich installiert, dieser konnte nichts finden. Über Task-Manager alle im Hintergrund laufenden unnützen Programme zu schliessen war auch erfolglos.
Würde mich freuen wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Bei welcher Auflösung zockst du?
Ich hab hier ne ähnliche Konfiguration, da wirds bei 1024*768 schon bei manchen Maps ruckelig...
P4 531@3,6ghz
X800
Meinst du CS:S oder CS?
Bei CS:S sind die FPS Drops eigtl. normal sobald ziemlich viele Spieler
auf einmal rumhupfen, aber beim normalen CS 1.6 sollten die FPS mit ner
X800Pro schon auf bei 100 bleiben.
normales cs wie beschrieben - zur ergänzung für luxmaster, die fps drops treten auch bei noch niedrigeren auflösungen wie z.b. 640*480 noch auf.
kann es sein dass in hindergrund irgendwas läuft des leistung saugt? weil ich habe beim noramlen cs auf 1024*768 auf ner gf 6600gt und nen and athlon xp 3000+ und nen gig pc333 arbeitsspeicher durchgehent 100fps oder hast du vsync an aber dann währen sie dauernt auf 60 fps
vsync is sicher aus, warum hast du ja selbst schon gesagt.
im hintergrund dürfte wie schon beschrieben nichts laufen, viren-scanner findet nichts und mit dem task manager hab ich ja alles andere störende geschlossen was mir ersichtlich war bzw. vom benutzer gestartet war. oder gibts einen tipp für ein programm das mir alle offenen leistungssaugenden programme anzeigt und mich sie schliessen lässt das effektiver als der windows task manager ist?
das kann ein problem mit der config sein mach mal eine neue (sicher vorher deine alte) und guck nochmal !
darin liegt das Problem auf keinen Fall.
Habe es schon erfolglos ausprobiert, und vermutlich steht mein FPS-Problem auch in engem Zusammenhang mit dem lag-problem bei den downloads.
selbst mit einem athlon 1000mhz und einer GEf2 hatte ich so ein problem nicht
