lüftersteuerung Volt mod
Bleifrei
hi,
meine Lüftersteuerung regelt leider nur von 12 bis 7 V
das ist mir zu wenig ich will mind auf 5 v kommen
die steuerung wird per molexkabel mit strom versorgt
kann ich einfach das eingehende 12V kabel (des molexkabels) durch das 7 V kabel ersetzten, sodass Umax dann 7v wäre und man dafür weiter runter regeln könnte?
geht das?
wie siehts dann mit dem display aus? funktioniert das noch?
ist mein vorhaben überhaupt durchführbar?
freu mich auf vorschläge,anregungen und hilfe^^
MfG Bleifrei
wenn du ein paar hochauflösende Fotos von der Rückseite und der Platine machst (vorder und Rückseite), dann kann ich dir evtl. weiterhelfen.
Wenn es dafür irgendwo einen Schaltplan gibt wäre dieser auch nützlich.
Mfg Bimbo385
Die Eingangsspannung sollte schon 12V sein, üblicherweise funktioniert die Steuerung sonst nicht mehr korrekt. Du könntest die am Lüfter anliegende Spannung evtl. weiter reduzieren indem du nachgelagert noch einen Widerstand einbaust.
Oder du kaufst dir eine andere Steuerung ;)
Also an deiner schönen Steuerung würde ich nichts verändern... wäre doch schade um das gute (teure) Stück!
Also ich würde an deiner Stelle einen Widerstand klick ins Kabel von der Steuerung zum Lüfter hauen. Bei einem 33Ohm Widerstand müssten dann bei voll aufgedreter Steuerung ca. 7 V beim Lüfter anliegen.
Bei dieser Variante musst du nur ein Lüfterkabel zerschneiden (oder sogar nur ein 3pin-Verlängerungskabel, dann bleibt sogar der Lüfter und sein Kabel, sowie deine Steuerung UNTOUCHED.
hier in dem test gibts denke genug bilder:
http://www.extremeoverclocking.com/reviews/cases/Super_Flower_Fan_Master_2.html
jedenl üfter einzeln mit widerständen zu reduzieren hatte ich auch schon mal vor, allerdings war mir das zu viel arbeit und ich hab meine verlängerungskabel glaube verloren^^
einen schaltplan kenn ich leider nicht dazu
mal sehn ob ich noch was finde
ich finde die steuerung eig super, bis auf das Hauptaugenmerk, die Regelbarkeit^^
