Lüfter/Temperaturproblem Dell E4300
Kon333
Habe ein Problem mit meinem Dell. Ich habe gestern ein wenig mit RMclock rumgespielt um zu testen wie weit man undervolten kann etc.. Dabei habe ich natürlich auch mit Prime die Stabilität geprüft etc.
Irgendwie hab ich mir aber dabei die Systemeinstellungen/Delleinstellungen zur Lüftersteuerung/Energiesteuerung, wenn nicht sogar die Hardware selbst, zerschossen.
Beim Betirieb fällt mir heute auf, dass der Lüfter nun, im Gegensatz zu vorher, im "von Dell empfohlenen" Energieschema (sowas wie Power on demand, denke ich mal) permanent läuft. Lediglich im "Energiesparmodus" (keine Leistung) bleibt der Lüfter zeitweise still.
Die Temperatur beläuft sich im von Dell empfohlenen Betriebsmodus auf konstant c.a. 47 Grad (laut CPUID HWMON / RM Clock). Im Power Saver Betriebsmodus läuft er zwischen 41 und 48 Grad ohne Lüfter. Lüftet dann bis c.a. 41 Grad.
Vorher lief der Lüfter im "von Dell empfohlenem" Energieschema vergleichbar dem Power saver Energieschema, ebenso die Temperatur.
Ich habe keine Ahnung was dort schief gelaufen ist. Eventuell hat der Lüfter, die Wärmeleitpaste oder ähnliches durch den Stress Test bei Prime Schaden genommen? Dort wurden Temperaturen von über 90Grad erreicht.
Selbstverständlich habe ich RMclock bereits vom System entfernt. Inklusive Registry Eintrag. Hat jedoch nichts gebracht.
Hat jemand eine Idee?
Kurz zum System:
Prozessor SP 9400
OS: Vista Business
Achja, es geht um idle bzw. nahezu idle Betrieb. D.h. Browser mit 1 -3 Tabs offen, Trillian, Antivir laufen.
