Kurze Frage zu Lüftern ...
Janchu88
Kapitän zur See , HWLUXX Vize-Superstar
irgendwo im Nirvana...
will an meiner Endstufe im auto 2 Lüfter anbringen. Kann ich die bedenkenlos vom Remote Kabel des Radios auf Masse anschliessen?
Nein, wieso an Remote? Das is nur zur Steuerung das der Amp an und aus geht. Häng se einfach an Plus?!
die sollen ja auch nur mtlaufen wenn die endstufe läuft ;)
Habs grad getestet, lüppt 1A... werde jetzt die lüfter anbringen, evtl springt ja noch ein pic am ende bei ab ;)
Das RemoteKabel ist ja nur dazu da, dass die Enstufe auch an ist, wenn das Radio an ist.
Hat das RemoteKabel genug Power, geht das... (Lüfter @12V braucht ja nicht viel, sollte also gehen)
Edit: OmG, solange kann ich doch net gebraucht haben das zu tippen..?!
Hab jetzt glatt mal in der Betreibsanleitung meiner HU nachgeschaut. Die Remote-Leitung soll bis maximal 300mA belastet werden...Was hat son Lüfter?
Hab hier irgendeinen 80mm Lüfter liegen, der will 230mA
Steht meistens auf den Lüftern drauf, was die an Leistung wollen ;)
Is mir schon klar, nur is der TS bisschen weit weg um mal schnell seine Lüfter anzusehn ^^
Wenn also ein Lüfter schon 230mA hat und der Amp ja auch noch was braucht würd ich die Lüfter umbedingt an die Plus-Leitung anschließen.
Das dumme ist nur, dass ja dann immer laufen.
Ich würde das mit einem MOS-FET Transistor machen; Ansteuerleistung < 1nA
Ginge natürlich auch mit Relai, wie oben gesagt, nur ist das doofe, dass das Relai auch Strom haben will....
@Janchu...
Altes MainBoard noch irgendwo rum fliegen...?? MOS-FET (N-Kanal) auslöten; damit sollte das gehen :-)
@Janchu...
Altes MainBoard noch irgendwo rum fliegen...?? MOS-FET (P-Kanal) auslöten; damit sollte das gehen :-)
Ich mein ja mit Relais. Das wird wohl kaum über 300mA brauchen.
sollte das radio abrauchen hätte ich endlich anlass ein neues zu holen ;)
Istn 8 Jahre altes Medion, aber läuft halt noch... Lüfter sind winzig, 50mm oder so, denke die sollten net so viel ziehen
edit
so, hier sind die bilder, die endstufe hat 2 kleine tunnel mit kühlrippen drin, davor sitzen jetzt die lüfter, hab grad ne viertelstündige testfahrt gemacht, bleibt jetzt wesentlich kühler...
Alter...was hast du mit dem Sub angestellt? *kotz* Brauchst die Lüfter überhaupt? Ist ja ned so das sich da irgendwo die Hitze stauen könnte wie z. B. bei nem doppeltem Boden.
is ne selbstbaute, der überschüssige leim muss noch runter geschliffen werden...
btw drückt der mehr raus, als jeder mir bekannte kaufbare sub...
Ist ein Planet Audio-Z 15 Treiber drin... Gehäuse ist berechnet, zwischen 20-80Hz verläuft die kurve durchgehend bei +6dB... der hat schon verdammt viel power...
btw drückt der mehr raus, als jeder mir bekannte kaufebare sub...
Ist ein Planet Audio-Z 15 Treiber drin... Gehäuse ist berechnet, zwiischen 20-80Hz verläuft dre kurve durchgehend bei +6dB... der ihat schon verdammt viel power...
Glaub ich dir schon das der geht, hab auch nicht das Gegenteil behauptet. Aber bei der oberen Platte hast dich schon gut vermessen ;D
BP durch die "Durchreiche" oder?
Der Sub ist doch krank :fresse:
Hehe, hatte auch mal so einen, nen 38er in nem 300 Liter Gehäuse. Kofferraum war kaum noch vorhanden, dafür Bass bis zum Abwinken. Naja, ohne Bass kein Spaß...
Aber die Ausführung ist nicht so dolle, auch das Kabelmanagement... Sowas muß man gleich vernünftig machen, sonst fährste so ewig durch die Gegend
