kurze frage: "lag" in neuem System
intylerwetruste
USA
Windows XP Pro, die üblcihen Sachen inst auf gigabyte board mit AMD Sempron usw, jetzt hat das neue system "lag" ( ich weiss das deutsche Wort leider grad nicht ), bestes Beispiel :
Ich klicke auf Start und dann auf Programme, es dauert allerdings bisschen über 1 sekunde bis die programme erst so halb durchsichtig gezeigt werden und dann voll da sind. diese zeigverzögerung mit optischem fading wenn ich das mal so nennen darf ist natürlich auch bei den unterverzechnissen so.
Hab jetzt bereits mal den 512er samsung raus und 1 GB OCZ Ram rein, immer noch das gleiche, woran kanns liegen ?
Danke im vorraus für die Antworten.
MfG
hätte normal auch gesagt ma RAM, aber das sollte ja nun kein problem mehr sein.
hast du schon einmal alles auf "LOW" gestellt, was die grafik angeht?
ist das prob dann immernoch?
wenn ja, sys einfach nochmal neu druff, können fehler bei dir installation gewesen sein (es werden nicht alle angezeigt)
oder auch einfach eine zu kleine auslagerungsdatei, hast du da mal was geändert?
wie groß ist deine ausla...dagtei?
die auslagerungsdatei kann ruhig auch größer sein, besser ist sie auf ne fixe größe zu stellen und dann mit nem guten tool defragmentieren dass die datei am "anfang" der festplatte gibt bzw. wo der der zugriff der schnellste ist und die datei wird nicht in stücke gerissen da ja fixe größe. bei mir ist sie auf 2gb fix eingestellt und am anfang der platte.
wobei ich aber nicht glaube das die auslagerungsdatei das problem ist. da es bei mir an falschen graka treibern lag, da hat es alle 5 sekunden nen lag gegeben egal was ich mache.
kannst es ja mal testen,defragmentier alles!
aber deaktivier vorher die auslagerungsdatei und nicht vergessen den pc neu zu starten... =)
