Wie sind denn die Anschlüsse vom Gehäuse? Sind das welche die man per Pin-Stecker intern anschließt oder werden die Kabel durch eine Slotblende hinten aus dem Gehäuse geführt sodass man sie direkt in die Soundkarte steckt? Bei ersteren kann man die normalen Anschlüsse noch ganz normal nutzen, bei zweiteren brauchst du Y-Kabel/Adapter sodass du noch Platz für deine Boxen hast.
