Komisches Problem mit meiner HD 7970 XFX Core
Isiris
Guten Abende Community von Hardware Luxx,
ich hoffe, dass ich hier das richtige Forum direkt erwischt habe. Ich wende mich an euch da ich ein komisches Problem mit meiner HD 7970 von XFX habe.
Technische Daten PC:
Intel Corei7-2600K 8MB Cache Speicher und 3,4GHz Takt
8GB DDR3-1333 G.Skill RipJaws Ram
Asus P8P67 Rev 3.0 Mainboard
SSD 64 GB OCZ Vertex 2 / HDD 1 TB WD mit 7.200 RPM
XFX AMD RADEON HD 7970 Core Variante mit 3GB GDDR5 VRAM/GPU Takt von 1000MHZ Speichertaktrate liegt bei 1450 MHz (Über CCC OverDrive angehoben)
600Watt 80+ NT von Superflower (SF600K14A)
Mein Problem:
Meine Grafikkarte leidet leider, wie so viele HD 7970, unter "Spulenzirpen" zumindest habe ich das bis jetzt gedacht. Wenn ich ein Spiel wie RIFT oder World of Tanks spiele fängt der PC/Die Grafikkarte das "Sirren" an. Wenn ich jetzt z.B Youtube auf meinem zweiten Monitor laufen lasse und während dessen eine Runde WoT zocke ist das sirren auf einmal weg O_O woran kann das liegen? Wird durch das abspielen des Videos etwas die Spannung der Spulen abgeändert ? Oder liegt mein Problem evt. doch wo ganz anders ? Ich hab z.B in WoT gerade mal 40-12 FPS !!! Wobei ich diese extremen FPS Einbrüche nur habe wenn ich in den "Sniper-Modus" gehe also auf max zoome. IIngame läuft meine CPU mit 13-17% Last und der Ram ist zu 42% voll.
Ist meine Grafikkarte womöglich einfach nur defekt ? Oder mag der aktuelle CCC einfach die Darstellung von Schatten nicht ? Ich habe jetzt leider kein neueres Spiel wie Skyrim oder BF3 wo ich mal schauen könnte ob es da genauso ist. In Starcraft 2 z.B hab ich in Full HD Auflösung alles auf Max und VSync aus gute 150 FPS. Wenn es dann z.B zum harten Fight kommt (200vs200) und ich "Tarnung" über mein Mutterschiff habe droppt meine FPS auf ca. 30-40 FPS runter. Die CPU werkelt aber immernoch mit ca. 17-20% vor sich hin.
Das zirpen meiner HD 7970 hört sich genau so an wie in diesem Video:
Um auszuschließen, dass es ein Lüfter defekt ist habe ich mal während des Spielens kurz den Grafikkarten Lüfter angehalten das Geräusch war immer noch wahrnehmbar.
Was sagt Ihr, ist das ganz normal, dass ich mit solch einem System solche FPS Werte habe ? Ist der Treiber für die HD 7970 einfach noch nicht ausgereift ? Oder liegt evt. wo anders der Hund begraben (Graka wirklich defekt ?) Und ja wie geschrieben wenn ich ein Video oder so nebenher laufen lasse ist das Zirpen zu 100% verschwunden. Die Treiber sind selbstverständlich alle auf dem neuesten Stand. (CCC läuft mit 12.4)
Ich danke schon einmal für Hilfreiche Tipps :)
Das fps Problem kannst du weitestgehend beheben indem du im CCC mal den catalyst-AI-Regler auf höchste Qualität stellst. Das funktioniert zumindest in wot relativ gut...
Bei mir ist aus diesem Grund eine 7870 wieder rausgeflogen...
Ein zirpen oder fiepen war aber bei ihr nicht zu hören.
Gesendet von meinem MotoA953 mit der Hardwareluxx App
Die Werte bei StarCraft 2 sind normal, das liegt am Spiel. Da hilft nur, in Low-Details zu spielen.
Versuch doch mal einen Framelimiter laufen zu lassen - vielleicht ist das Zirpen dann weg. Gratis kann da z.B. der MSI Afterburner.
Mein Problem:
Hallo Isiris. Ich habe auch die HD 7970, allerdings von Sapphire und wenn ich zocke, fängt meine auch an zu zirpen. (siehe hier: http://www.hardwareluxx.de/community/f14/sapphire-radeon-hd-7970-knistert-884823.html )
Da sie ansonsten perfekt und flüssig funktioniert, habe ich entschieden, dass es mich nicht stört, aber ist natürlich blöd, wenn man so viel Geld für ne Graka ausgibt, die dann sirrt und/oder zirpt.
Jedenfalls kannst du beruhigt sein, da ich auch davon betroffen bin ;)
FPS Einbrüche scheint es bei mir jedoch nicht zu geben, zumindest lief bis jetzt Battlefield 3 immer flüssig und ohne Lags und Verzögerungen.
2 Monitore und YT-Video...da schaltet die Karte afaik vergleichbar zu meiner 5850 auf eine andere Taktung (UVD? Komme gerade nicht mehr drauf), auf jeden Fall deutlich unter max. Takt!
Erklärt somit die fps-Einbrüche und durch die Taktänderung natürlich auch die Belastung des Spulenzirpen...
Also wenn ich das richtig verstanden habe, läuft meine Grafikkarte trotz Spiel auf dem Niveau einer Videowiedergabe ? Irgendwie kann ich das nicht so recht glauben weil die Grafikkarte ja den/die Taktraten auf das Maximum anhebt wenn ich spiele. Ich find es hald einfach panne, dass ich ein Spiel mit dem Grafischem Niveau von WoT mit einer 500 Euro Grafikkarte nicht mit super FPS spielen kann.
Nen Kumpl von mir hat das identische System wie ich nur mit einer GTX 580 drin und hat egal auf welcher Karte konstante 80-60 FPS :fire: Das mit dem AI Filter werde ich mal probieren. Aber ich muss echt sage, dass ich so langsam mit dem Gedanken spiele die Grafikkarte mal ein zu schicken. Im 3D Mark hab ich z.B auch weniger Punkte als die Leute von Chip und co. (Die hatten auch die Core XFX Variante)
Ich danke euch schon einmal für die ganzen Tipps und Ratschläge :) Fakt ist aber: Ich werde bei der HD 7970 bleiben :)
Jepp, ganz genau so...
Kann ich jederzeit auf meinem Sys nachstellen - Eve auf Monitor 1 (Fullscreen) und auf Monitor 2 Browser mit YT oder Mediaplayer/VLC -> Takt geht runter auf von 800/1000 auf 400/900 und Eve bricht fps-mässig ein.
@Isiris: haha hab erst jetzt dein Video angeguckt und gemerkt, dass es meines ist, welches ich reingestellt habe (auch im Sapphire Support Forum) ;)
