[Kaufberatung] Kleiner SBS 2011
XTaZY
aka h0schi
HD
ich will mir die Tage ein kleinen SBS 2011 zusammenstellen und hab mir schon ein paar Gedanken über die Hardware-Konfiguration gemacht.
Das System soll möglichst wenig verbrauchen.
Nocht nicht vorhanden:
CPU: Intel Pentium G620T
( Intel Pentium G620T, 2x 2.20GHz, boxed (BX80623G620T) | Geizhals.at Deutschland )
RAM: Kingston ValueRAM DIMM Kit 8GB
( Kingston ValueRAM DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9 (DDR3-1333) (KVR1333D3N9K2/8G) | Geizhals.at Deutschland )
Mainboard: ASUS P8H67-M Rev 3.0
( ASUS P8H67-M Rev 3.0, H67 (B3) (dual PC3-10667U DDR3) | Geizhals.at Deutschland )
Netzteil: Xilence Modular Series 550W
( Xilence Modular Series 550W ATX (SPS-XP550.CS.R3) | Geizhals.at Deutschland )
SATA-Card: ASRock SATA3 Card
( ASRock SATA3 Card, 1x eSATA 6Gb/s/2x SATA 6Gb/s, PCIe x1 | Geizhals.at Deutschland )
bereits vorhanden:
HDD ( System ): 1x Samsung F1 320GB
( http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a261798.html )
HDD ( Daten ): 6x Samsung EcoGreen F3 1TB
( http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a506723.html )
Gehäuse: Lian Li PC-A04B
( http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a585245.html )
Ich würde gern ein RAID5-Verbund aus den oben genannten sechs 1TB-großen Festplatten bilden und dort meine Daten ablegen.
Im Idle-Zustand des Systems wäre ein SpinDown der sechs Samsung EcoGreen F3 1TB sinnvoll.
Die 320GB große HDD, die ich an die ASRock SATA3 Card klemme, dient als System-HDD.
Das Netzteil ist oversized, aber ich hab kein Schwächeres mit Kabel-Management, acht SATA-Anschlüssen & 80 Bronze-Zertifizierung gefunden ...
Was meint ihr zu der Hardware-Konfiguration ?
Habt ihr noch irgendwelche Ideen ?
Ich kann dir nicht direkt was zu deinem System sagen, habe aber eine allgemeine Frage.
Wieso hast du dich nicht für ein AMD-System entschieden? Wie viel kostet dich das System in der konfiguration?
Würde gern auf ein Intel-basierendes System setzen ...
Kommt auf ca. 280 € ...
Nabend,
wenn du nicht gerade die Essentials einsetzt, dann bist du beim RAM bei der Mindestanforderung und bei der CPU sogar noch darunter. Werf am besten nochmal einen Blick in die Systemanforderungen
Würde dir allgemein zu nem Quadcore und 16GB RAM (oder auch mehr) raten, denn je nachdem was drauf laufen soll geht der Kiste sonst ruck zuck die Puste aus
Ganz schlechte Idee. Dass wird erstens eh nicht so einfach klappen und zweitens kannst du dir so schlimmstenfalls das ganze RAID schrotten. Von dem RAID solltest du dir eh keine allzugroße Leistung erhoffen. Onboard oder via Software nutze die eh schon geringen Ressourcen der CPU für die Berechnung
Nutzt du noch andere Dienste des SBS?
Wenn nicht, dann weg mit dem... Also sofern du nicht mindestens noch den Exchange brauchst tuts auch ein normaler 2008 R2 als Unterbau. Der frisst zur Not auch AD, SQL, WSUS und Sharepoint gleichzeitig.
Willst du hingegen den SBS mit seinem Funktionsumfang nutzen, steck 12 besser 16GB RAM in die Kiste...
Mein Home SBS 2011 braucht mit atm drei Postfängern, der Standard unveränderten Sharepoint Seite, WSUS für grob 10 Maschinen und ner schnöden File/Druckerfreigabe mal locker flockig 9-10GB RAM. Geben kann ich ihm atm nur 6GB, weil ESX Host + weitere VMs. Das ganze ist aber äußerst schleppend.
Ansonsten, ich würde ein anderes NT nehmen... Xilence gehört eher zu den billigeren Anbietern würd ich meinen. Ein kleines 300-400W Seasonic oder Bequient tuts da besser.
Und Kabelmanagement für die ganzen HDDs? Für was brauchst du das? Du wirst sowieso nahezu alle Kabel anstecken müssen... (sofern du da nicht was selbst baust)
Also die CPU Anforderung hält sich noch in Grenzen... Dort tuts auch ein kleiner Dualcore... Das geht schon.
Wenn ich meinen ESX in den Diagrammen zur CPU Auslastung anschaue, idlet der quasi nur. (2,8GHz Core2Duo)
Und neben dem SBS2011 laufen bei mir noch ein 2008 x64 non R2, ne XP Maschine und ein Unix System mit...
Der SBS bekommt dabei mickrige 6GB RAM der 8GB ab... Was schon echt lahm ist... Über fehlende CPU Leistung kann ich mich aber nicht unbedingt beklagen. ;)
Würde den kleinen Essentials nehmen.
Ich erhoff mir durch das Onboard-RAID auch nicht all zu viel Leistung, die Redundanz is mir in erster Linie am wichtigsten ...
Ich werd es mal mit den 8GB testen und wenn mir das nicht reicht kann ich nochmals aufrüsten.
Weil?
Also ich mein, wenn du keinen Nutzen für die Dienste hast (und so ließt sich das nämlich)
macht der SBS selbst in der Essentials keinen Sinn... Da immernoch Ressourcenfressend für nix.
Ich hab SBS Essential auf meinem ESXi laufen gehabt und werd die Dienste mit der Zeit auch nutzen ...
Ich werd mich erstmal " reinfinden " müssen ...
Ich plante zuerst ein normalen WHS 2011 auf Atom-Basis, aber ich hab bei so einem System keine Erweiterungsmöglichkeiten und so gut wie keine Reserven ...
Naja, der SBS 2011 Essentials ist ja eigentlich nur ein Server 2008 R2 mit ein paar mehr Assistenten, auf 25 Benutzer limitiert und es werden keine zusätzlichen CALs benötigt. Der SBS 2011 Standard beinhaltet noch Exchange 2010, dafür sind aber nur fünf CALs im Lieferumfang.
Rückfragen: soll das nur ein Heimserver werden? Wenn ja, wieso SBS und nicht Windows Home Server? Wegen dem Exchange? Prinzipiell sollten 8 GB und 2x2,2 GHz genug sein, wenn nicht mehr als die nötigsten Dienste drauf laufen (also AD, DHCP, DNS, Exchange, Dateifreigaben), bei weitergehenden Diensten wie Datenbank, WSUS, whatever ist die Grenze schnell erreicht.
Uff ... da war ja noch was ... war im Bann des RaR 2011 Live-Streams ;)
Beim Essentials ist auch der Exchange 2010 integriert :)
Der WHS 2011 ist auch net schlecht ...
Ich würde aber gern mich mit einer AD & dem Exchange befassen.
Was die Hardware betrifft, wollte ich nicht zu der Atom-Basis greifen, da man kaum Reserven und so gut wie keine Aufrüstmöglichkeiten hat.
Nein, ist er eben nicht (siehe z.B. hier). Der SBS 2011 Essentials ist "Bereit zur Nutzung von Online-Diensten", d.h. Microsoft will alles außer dem DC in die Cloud verlagern.
Dann hab ich doch den Standard auf meinem ESX laufen gehabt ...
Also wenn du das nicht weist...
Wie gesagt, die Standard braucht mindestens 10GB RAM. Sonst swapt das Teil permanent, was die Kiste dazu unerträglich lahm macht.
Ich hab die VM lediglich aufgesetzt ...
Hab der VM damals 4 GB an Arbeitsspeicher gegeben und im Idle hat die 3,75 GB geschluckt ... war schon heftig ...
