[Kaufberatung] kleine Lautsprecher
depap
Ok, dann passt das.
Basslastiger Hip Hop ist nicht der beste kandidat für 2.0 statt 2.1, da würde sicherlich untenrum zuviel fehlen, als das das ausgewogenere Klangbild wieder wett macht.
was hälst du von den Edifier C2 oder Edifier C2 Plus ?
C2 plus lohnen sich nicht, die kosten mittlerweile schon 50% mehr als die C2, und haben nur mehr leistung (sprich, dürften hauptsächlihc etwas lauter gehen), aber du wirst auch die C2 nicht voll aufdrehen weils iwann einfach viel zu laut wird.
Die Microlabs sollen noch etwas besser klingen, ausgewogener, Pegelfester (klang bleibt sauberer bei höheren Pegeln).
Alternativ die Microlab FC 330, die dürften etwa gleich sein wie die FC 530, nur ist der Verstärker nicht extern, sondern intern verbaut. Sind auch etwas günstiger.
Die C2 sollen demnach etwas schlechter sein, aber kosten dafür auch weniger.
Kannst es ruhig vom Design her entscheiden lassen.
Falls du 25€ drauflegen kannst: Edifier S330d.
Klanglich wieder ne ecke mehr als alle genannten, + Digitalen Anschluss, die haben also ne integrierte "Soundkarte"^^
die Edifier S330d sehen schon gut aus :-)
werde ich auf die Liste setzen.
Vielen Dank für die Hilfe
