Kernel Power ID 41, USB-Probleme
Comm4nd3r
NRW
Hallo zusammen,
vorab kurz zur Systemkonfiguration: MSI Tomahawk B450-MAX, Ryzen 3600X, Arez Strix Vega56, 32GB G.SKILL Ripjaws DDr4-3200. Gestern Abend ist mein PC mal wieder einfach ausgegangen und hat sich nach einem kurzen schwarzen Bildschirm neugestartet. Das passiert ca. 1-2 x pro Monat unter der Ereignis-ID 41 (Fehler Kernel Power). Habe da auch schon einiges probiert, bisher hat nichts geholfen. Eins vorweg: Das System läuft stabil, habe es unter anderem mit AIDA64 im Stresstest in allen Bereichen (CPU, GPU, RAM, SSD) laufen lassen mit Temperaturen zwischen Gut und Böse (CPU 90 Grad, GPU 100 Grad) – stabil und ohne Absturz. Die Abstürze geschehen meistens in Situationen mit wenig Auslastung, z.B. in League of Legends.
Habe dann gestern mal wieder nach einer neuen BIOS Firmware gesucht. Gefunden und geflasht.
Meine Tastatur und Maus habe ich über einen 4-Port-USB-Switch angeschlossen. An diesen ist mein IIyama GB3466 angeschlossen, der auch noch ein Gerät über den Switch an den PC bedient. Alles ohne Probleme: http://www.amazon.de/dp/B01N6GD9JO/
Nach dem Firmware-Update hat meine Maus und Tastatur dann nicht mehr richtig funktioniert. Maus hat gehakt und Tastatur hat sich selbstständig gemacht und nach drücken einer Taste, z.B. „R“, dieses dann endlos geschrieben, bis ich es irgendwann abgebrochen bekommen habe. Dann habe ich angefangen zurück-zu-flashen auf die BIOS Version, die funktioniert hat - hat aber nichts verändert. Dann wollte ich Windows neu installieren, wurde mir aber zu spät. Heute Morgen dann nochmal verschiedene USB-Ports am Mainboard hinten ausprobiert – jetzt geht es wieder.
Jemand eine Idee dazu? Folgendes ist mir dann nämlich aufgefallen: Es funktioniert an den beiden USB 3.2 GEN2 Ports. Es funktioniert nicht an dem USB 3.2 GEN1 Port und an den USB 2.0 Ports. USB-Sticks werden weiterhin überall erkannt. Sonst funktioniert auch alles.
Noch eine Frage: Ist nach einem BIOS-Flash das Bios auf „Werkseinstellung“ zurückgesetzt? Oder muss man dafür gesondert einen CMOS-Reset machen?
Danke euch!
Bios ist nach einem flash immer zurückgesetzt.
Der Hersteller will ja sichergehen dass die Kiste zu 10.000% startet.
Grade mit USB hat AMD ja aktuell ein Thema.
Ich würde einfach die Bios-Listen im Auge behalten.
Andere Theorie die ich eher von Notebooks kenne: DPC Latenzen, also Signalstau auf dem Mainboard. Da hilft in der Regel alle Geräte die nicht gebracht wurden im BIOS/Gerätemanager deaktivieren und für den Rest Treiber aktualisieren. WLAN, LAN, USB/Chipset, onboard audio usw.
Ggf. Mal dpc latency checker laufen lassen.
PS: ist stochern im Nebel, aber vllt kommt was bei rum.
Danke für die ganzen Infos :)
Hab jetzt nochmal die neuste BIOS Firmware installiert und dann mit DPC Latency Checker gecheckt, alles im grün-gelb Bereich. Hab dann nochmal einen anderen USB-Port ausprobiert, wollte mal wissen, ob die Balken dann ins rote Springen.
ABER: Jetzt funktioniert die Tastatur und Maus an allen USB-Ports mit dem HUB. Und ich hab nichts verändert an irgendwelchen Einstellungen...Ich hatte gestern übrigens auch noch das Phänomen, dass alle im Hintergrund laufenden Programme sich verabschiedeten, als ich dann "den falschen" USB-Port in Nutzung hatte. Manchmal verstehe ich diese PC-Welt einfach nicht.
Bleibt "nur noch" der Kernel Fehler 41 übrig :bigok:
Gerade wieder mitten in League of Legends einen Absturz gehabt - Ereignis-ID 41. Kann mir da jemand weiterhelfen? Der PC lief ca. 1 Jahr mit einer 250GB Crucial M.2 SSD ohne Probleme. Habe dann eine Samsung Evo 970 eingebaut, da ich mehr Speicher brauchte. Seitdem habe ich seit Mitte Oktober 11 Mal diesen Absturz gehabt. Immer in League of Legends oder Forza Horizon 4.
Kann die SSD auch Übeltäter dafür sein?
Nabend, ich kenne das Problem den sporadischen Abstürzen mit dem ID.41
Die Ursache liegt am Speicher. Wie viel Spannung hast du auf den Speicher gegeben?
Kann sein. Probier es aus...?
Wie?
Alles Standard, X-AMP aus und an auch ausprobiert. Speichertest gemacht - keine Probleme. Problem besteht seit M.2 SSD Tausch und somit auch neuer Windows-Installation. Schon überlegt, ob nen Clean-Install was bringt...
Festplatte ausbauen und über Linux Live DVD/Stick starten
Und dann? Kann man dann nicht unter Win10 mit Software die SSD genauso prüfen?
Bzgl. Spannung: Da der RAM vorher auch drin war und ich nichts daran verändert habe, habe ich dort wenig Hoffnung.
Folgendes hatte sich zum vorher funktionierenden System geändert:
1. neue SSD - daher Win10 neu
2. Dabei aufgefallen, dass die GPU im "falschen" PCIe angeschlossen war (x4) und die GPU somit auf den PCIe x16 umgebaut
3. USB-Switch angeschlossen http://www.amazon.de/dp/B01N6GD9JO/
