Kein Zugriff im Network ???
Ultimate
hab heute bei 2 Pc´s Windoof neu aufgesetzt :xmas: !
Aber leider hab ich nun das Problem das der eine Pc den Anderen findet nur kommt, dann eine Fehlermeldung nämlich folgende:
An was könnte das liegen bzw. was muss ich machen das es klappt :) ?
Mfg Ultimate and :bigok: !
Nicht als "Administrator" angemeldt sein, Firewall im ganzen Netz ausschalten
Beide haben Adminrechte ;) !
Und an der Firewall kann es doch nicht liegen, da es vorher auch mit Firewall im Netzwerk problemlos funktioniert hat ... es liegt bestimmt an Windoof nur an was genau das frage ich mich ???
Mfg Ultimate
Haste es denn schon mal ohne versucht? JA/NEIN?
Und ich hab nicht von Administratorrechten erzählt sondern vom ANMELDENAMEN!
haben die beide die gleiche netzwerk-ID ?!
http://de.wikipedia.org/wiki/Ipv4
beispiel:
192.168.1.1 >> PC1
192.168.2.1 >> PC2
können nicht direkt miteinander "kommunizieren", das sich die ersten 3 stellen ja voneinander unterscheiden...
aber ansonsten... ich kenn das Problem mit dem Netzwerk, und hab trotz, dass bei mir die jeweiligen PC's im gleichen netzwerk-id sind, noch keine Lösung gefunden...
Ich bekomme die gleiche Fehlermeldung wie auf dem Bild... Bei mir will ich auf den Server zugreifen und tippe da \\Server ein. Dann kommt Fehler. Tippe ich dageben \\Server\freigegebenerOrdnername ein, dann geht das. Normalerweise müßte ich doch bei \\Server alle freigegebenen Ordner sehen oder?
richtig
Es sind immer 3 Sachen die falsch gemacht werden ... zu 99%
a) Firewall
b) Rechteverteilung
c) Username
Das würde ich prüfen.
Erst danach kommen spezielle Sachen wie IP-Vergabe, zu viele Dienste abgeschaltet, Tune-Up-Utilities.. blabla
.. zuerst die einfache Dateifreigabe im Explorer deaktivieren, dann in der Computerverwaltung -> Benutzer ein Konto anlegen, welches dem Namen des Userkontos des Rechners, der Ressourcen zur Verfügung stellen soll entspricht, anlegen .. Switch zum anderen PC, hier Rechtsklick auf den freizugebenden Ordner, dann Berechtigungen, das angelegte Konto hinzufügen und die Zugriffsrechte definieren ..
hab ich was vergessen?
Also ich hab das Problem wie Numa gelöst indem ich einfach wie folgt vorgehe:
\\Computername\Ordnername
Und siehe da es geht einwandfrei warum es anders nicht geht verstehe ich nicht,
denn Firewall sind ausgeschaltet, Ordner freigegeben und mit dem Trick oben geht´s ja ohne Probleme ;) !
Mfg Ultimate
Mfg Ultimate
Eben... Anders geht das ja bei mir auch nicht. Dann kann auch Firewall anbleiben, wenn du den IP-Bereich darin vorher festgelegt hast.
