kein niedrigerer ramteiler?
-mxp-
moin
hab jetzt meinen opteron übertaktet, bin bei 2x2920 mhz @1,4V, ramteiler auf cpu/12 also im moment 243mhz.
jetzt wollte ich, ganz einfach um jegliche fehler von seiten des ram auszuschließen, den ramteiler n bisschen hochsetzen...
fehlanzeige, dann startet der pc an dem punkt, wo normalerweise "Verifying DMI pool data" (oder so ähnlich) steht, neu
warum? müsste ein niedrigerer ram-takt nicht auf jeden fall möglich sein? die timings hab ich alle entschärft, also daran liegts nicht
das ist bei mir auch so dann macht dein speicher das nicht mit kannst probieren die v- anzahl zu erhöhen und probieren obs dann klappt oder größeren ramteiler reinhaun
der macht das nicht mit? ich habs grade nochmal getestet, bei cpu@standardtakt läuft der auch mit 266(133DDR) oder 280(140DDR), kein problem
ist doch unlogisch, dass der das bei höherem prozessortakt nicht mehr macht, oder?
edit: ich glaube du hast das falsch verstanden, ich möchte keinen höheren, sondern einen NIEDRIGEREN takt haben... größerer teiler=niedrigerer takt
oh dann hab ich dich falsch verstanden sry. das ist ziemlich unlogisch komisch dann kann ich dir auch nicht helfen. also das hört sich sehr komisch an. also an der cpu kanns nicht liegen dann würde der wenigstens ins windoff kommen also muss irgendwas mit dem ram sein aber was kann ich dir leider nicht sagen. bin ich überfragt
guck mal ob im SPD die Timings für (zb. 166) schärfer sind!
bei mir ist das so, wenn ich den PC OCe (von 200 auf 245) setz ich den speicher auf 166 und der ram läuft mit ~200 ABER den Timings, die das SPD eben bei 166 eingestellt hat.
Ohne Ram Teiler komm ich bis 215 mit dem RAM, aber bei dem Teiler komm ich nur noch auf ~200, setz ch die Timings aber runter gehts weiter bis 215
ich hab schon geschrieben, timings sind entschärft, stehen alle fest auf 3-3-3-8
hey, ich hab ein problem wo keiner von euch ne lösung hat :banana:
