Kein Internet mit Crossover-Adapter
O-WOLF-O
ich wollte 2 PCs per Crossover-Adapter mit dem Router verbinden, damit beide ins Inet können. Wenn ich den Adapter als Verbinder der 2 LAN-Kabel nehme (Router --> Kabel --> Adapter --> Kabel --> PC) funzt es ganz normal, aber sobald ich den 2. dran hab, funktioniert es bei beiden nicht. Da kommt irgendwas mit eingeschränkte Konnektivität oder so ähnlich.
Hier der Adapter: http://cgi.ebay.de/CAT-5-CAT5-RJ45-...yZ131823QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Danke schonmal!
Das kann auch nicht gehen.
Denn jedes Gerät braucht seinen eigenen Port. Es ist nicht möglich 2 Geräte über einen Port laufen zu lassen.
Du brauchst ein Switch, oder einen Router mit mehr Ports.
Beschreibung:
8 Drahtleitungen RJ-45 T Adapter, parallele Drahtleitung. 1 x CAT5 RJ45 Buchse auf 2 x CAT5 RJ45 Buchse
Kann mit Cat 6, Cat 5 oder Cat 5e Netzwerk-Kabel perfekt verbinden.
Dieser Splitter kann den Hub nicht ersatzen. Aber genau das versuchst du.
Lieferumfang:
1 x RJ45 Buchse auf 2 x RJ45 Buchse
Was brauch ich dann? Gibts ne Lösung für ein paar €?
Wenn du einen Router hast der nur 1 LAN-Buchse hat, dann brauchste noch ein Switch. Wenn du keine Ansprüche hast (also normales 100MBit Netzwerk) kannste eigentlich jeden Switch nehemen. Grüsse und frohe Feiertage :)
