Kein Bild beim Hochfahren
Bananas
Ronneburg
Hallo Leute:wink:
habe ein kleines Problem! Habe mein neuen rechner zusammen gebaut,(Evga Classified 4 way sli, HD 5970, i7...,)
Stromanschlüsse sind korrekt angeschlossen und auch alle anderen Stecker aber es kommt kein Bildsignal auch die USB Stecker laufen nicht unter Strom sprich es geht keine Maus und Tastatur!
Wer echt sau froh wenn mir einer helfen könnte. Danke schon mal im voraus!!!!!!:hail::hail::hail:
1. Drehen die Lüfter
2. Was hast du für ein System? evtl. mal einen anderen Bildschirm Anschluss nehmen.
Welche Lüfter?
konnte noch kein System draufspielen weil ich ja nix erkenne!!!
Habe schon über HDMI probiert geht auch nicht
Na die Lüfter halt. Du wirst doch Lüfter an deinem Mainboard angeschlossen haben (z.B. CPU Kühler, Gehäuselüfter...). Drehen die nicht, dann bekommt dein Board kein Saft, oder dein Board is kaputt.
Sollten die jedoch drehen, dann liegts an anderen Komponenten.
Ja die Lüfter drehen alle, Saft is schon da sonnst würden ja die ganzen LEDs net leuchten
aber warum kommt kein Bild vom Bios is doch alles richtig angesteckt, die Graka dreht ja auch und die LEDs leuchten
Alle Möglichkeiten für:
Kein Bild, kein bootpiep, nur Lüfter drehen.
bitte nicht kommentieren mit habe ich doch schon gesagt oder nein usw.
ist nur Informationstext den ich so abgespeichert habe.
4-8 Pin 12 V CPU Stecker nicht eingesteckt
Board kontakt mit Gehäuse, Abstandspins usw.
CPU wird nicht unterstützt oder ist defekt.
Arbeitsspeicher wird nicht unterstützt oder ist defekt.
Graka nicht richtig eingesteckt oder Stromstecken steckt nicht richtig.
Board ist defekt.
Speicher und oder Graka mal ausbauen ob Pieptöne kommen (Gehäuse Speaker anschließen)
Möglichst andere Hardware testen.
Board ohne Gehäuse auf den Tisch aufbauen
wenn der 4-8 pol Stecker 12V für die CPU auch drin steckt,
das Board keinen Kontakt mit dem Gehäuse hat, Abstandspins unter dem Board falsch gesteckt usw.
die CPU OK ist und kompatibel mit der Bios Version,
das Netzteil wirklich stark genug ist für CPU, Board und Graka,
der RAM OK ist und kompatibel,
ein Bios Reset gemacht wurde,
alle andere Hardware auf ein anderes Board getestet wurde, oder andere Hardware auf diesen Board,
kann es wahrscheinlich nur noch ein Board Fehler sein.
Board auf den Tisch aufbauen, auf Zeitungspapier, Pappe oder Baumwolle.
Bios Reset (CMOS Reset) machen. Handbuch hilft, CMOS Jumper muss in der richtigen Position sein beim Starten des PCs
CPU und Lüfter montieren und den Lüfter anschließen
Netzteil Stecker 4/8 Pin 12Volt und Atx 20/24 einstecken.
Einen Ram Riegel einstecken.
Graka einstecken, Zigarettenschachtel, oder kleinen Holzklotz an der Stelle unterlegen wo die Nase ist zum befestigen am Slotblech.
Tastatur anschließen.
Bildschirm anschließen.
Stromkabel vom Bildschirm und Netzteil einstecken.
Netzteil anschalten nicht vergessen.
PC Starten mit Büroklammer, immer zwei Pins vom Frontpanel auf dem Board überbrücken bis das Board startet, ( das Netzteil angeht, der Netzteillüfter muss drehen, der CPu oder andere Lüfter, Board, Graka usw. auch.
Normal solltest du dann auch ohne Festplatten bis ins Bios kommen. Taste (Entf ?) drücken nicht vergessen.
Hab das genau so ausprobier ohne Erfolg!!!:heul::heul::heul::
Aufm Tisch aufgebaut Pappe drunter gelegt und alle Kabel angeschlossen...... Board geht an, läuft paar sekunden und geht wieder aus und das geht so weiter! Bild kommt auch noch keins Maus und Tastatur bekommen auch noch kein Saft!
Die Graka hatte ich schon in meinem andern Rechner getestet, an der liegts nicht! Netzteil müsste auch genügend Leistung haben, Enermax 1250W und alle anderen Komponenten müssten auch gehen! So viel rum und num
stecken kann ich auch nicht, weil habe kein weiteres Board des selben Sockels, Riegel, CPU etc. wo ich probieren könnte.
PS.:Was ich festgestellt abe der Luxxer Sargatanas hat die gleichen Komponenten verbaut und das scheint auch zu gehen bis auf die zweite
Graka und CPU
bekommst du ein "Piep"-signal beim hochfahren?
Und wenn ja, in welcher Reihenfolge, meistens kann man damit auch einen Fehler erkennen.
An sonsten evtl die CPU falsch eingebaut?
Kommt kein Piepton oder sonstiges der gleichen...... die CPU kann man eigentlich auch nicht verkehrt einbauen, weil da sind zwei nasen dran
und nur so lässt die sich einsetzen!!! ist zum verzweifeln:grrr: am besten ich hol mir mal noch in anderen zum testen und schick das mal ein ist ja
noch Garantie drauf.... solln dies mal unter suchen oder so!!!
Im Sockel sind auch keine Pins verbogen?
Haben die neuen Intelsockel nämlich mal gern, da die CPUs nun keine Pins mehr besitzen sind die eben im Sockel krum.
Ansonsten start mal OHNE ram macht er sich da bemerkbar?
Hab das mal so probiert.... kein ton pieben oder sonstiges,
wie geseagt fährt hoch paar sec später wieder runter und das immer so weiter!
Pins sind auch keine verbogen hab ich extre noch mal geschaut, hab auch richtig vorsichtig gemacht beim einbauen oder liegts daran das das Board die CPU nicht unterstützt, wegen Bios update oder so
ob irgendetwas nicht kompatiebel ist musst du selbst herausfinden.
Ob es ein neueres Bios gibt auch, und auch was für Einstellungen richtig und wichtig sind im Bios, wenn du mal ins Bios kommst.
Hier in diesen allgemeinen Bereich findest du so schnell keinen User mit Deinem Board und deiner Hardware.
Dafür gibt es Sammelthreads und Infos im Web ( google) oder auch
Herstellerseite für Bios Versionen und Ram Kompatibilitätsliste usw.
Da diese Fehlerbeschreibung wieder etwas ander ist, wie kein Bild, kein bootpiep nur Lüfter drehen.
Kann ich Dir noch allgemeine Infos geben für jedes Board und jede CPU.
Dieser Fehler ist oft bei:
CPU wird nicht, noch nicht unterstüzt, Bios Update, dafür braucht man aber leihweise eine CPU welche auch unterstütt wird.
Ram inkomatibilität, nur mit einen Ram Riegel versuchen, den richtigen Steckplatz nehmen. Handbuch hilft. oder anderen Ram testen.
oder es ist ein Stecker nicht richtig eingesteckt, oder garnicht eingesteckt. vor allen für 12 V CPU
oder ein anderes Problem mit der Stromversorgung, Netzteil nicht stark genung oder sonstwas mit der Stromversorgung.
Ja stimmt!!!:wall::wall::wall:
Hab mich näher im Web belesen und da hab ich welche gefunden die genau das selbe Problem hatten wie ich, einer hatte sogar das selbe Board und CPU wie ich!
Jedenfalls brauch ich eine neue Bios Version um das das Board die CPU erkennt, nur wie bekomm ich die auf das Board??:confused:
öhm meines wissens kannste das bios nur updaten wenn der cpu erkannt wird... (bisschen blöd)
vielleicht hat ein freund von dir einen cpu der bereits kompatibel ist?
Na geht das nicht noch irgendwie anders, das man das drauf spielen kann, weil mir fällt grad keiner ein der so eine CPU hat von dem Sockeltyp!
Sonst müsste ich mir ein älteres Model zu legen vom i7 bzw es kleinste,
das wer dann dr 920
wo haste das board den gekauft? sonst würd ich das zurück schicken und eins verlangen mit nem aktuellen bios
Wenn der BIOS-Chip gesockelt ist, kannste Dich ja mal mit dem Evga-Support in Verbindung setzen. Möglicherweise schicken die Dir nen neuen Chip mit aktueller Version für ne Tüte Haribo oder so zu! Zumindest wurde mir das vor ein paar Jahren mal von Asus oder Gigabyte via Telefon angeboten. :)
naja, da würd ich aber lieber erstmal zum nächsten Händler um die Ecke gehen.
Der nimmt nun auch nicht soviel dafür und hat die nötige Hardware.
Ah ne ich bau nicht daran rum, dass is mir zu unsicher wenn ich was kaputt mach..... dafür hab ich Begabung!:d:d:d
der chip scheint auch nicht gesockelt zu sein sondern richtig fest verbaut,
nea ich wer mal zum nächsten Handler gehen müssen, mal schaun was der
so meint!
Trotzdem vielen Dank für die vielen Ratschläge:hail::hail::hail::hail::hail:
Auf die Luxxer ist halt verlass:d
