[Projekt] Kassettendeck goes ITX
BlindxDeath
Banned
Münster
Hallo :wink:
ich war letztens in einem Second-Hand-Shop und ein Kassettendeck entdeckt und mir gedacht "Hey...wieso kein ITX System in so ein Teil bauen?"
Habe dann nachgefragt, ob er noch ein defektes Deck irgendwo hinten im Lager hat und jaa...hatte er und ich habs für nen 10er mitgenommen.
Sobald das ITX-Board kommt wird alles vermessen und bearbeitet.
Gleich gehts aber erstmal daran, das gesamte Deck auszuräumen.
Da ich damit noch nicht wirklich angefangen habe, möchte ich euch einfach mal gerne mit einbinden. Also...her mit den Ideen und Anregungen :bigok:
To do List:
- Kassettendeck auseinander nehmen
- Slot fürs Motherboard anpassen
- Abstandshalter fürs Board
- Das Gehäuse soweit auseinander dremeln, bis ein Netzteil, SSD usw. reinpassen.
- Kabel sleeven
- North/Southbridge Kühler anpassen
Das Schlachtfest hat begonnen...
Mein Werkzeug
Sieht etwas schief aus. Wird aber noch geschliffen und so. Ist jetzt nur grob ausgeschnitten die MB-Blende
Erstmal eine Rauchen und mich etwas hinlegen... blöde Plastikdämpfe :d
Soooo.
Der Slot fürs Motherboard passt nun. hinten ist etwas Luft, da da das Rückteil des Decks etwas abgestuft ist.
Erstmal paar M3 Gewinde für die Abstandshalter des Motherboards bohren.
Und jetzt Probeliegen fürs Motherboard :)
Es kommt nachher alles raus und das Netzteil muss noch untergebracht werden :)
Das sieht gut aus. Wow, Action - Satisfaction. :d
Go, go, go. Mach weiter. :)
Ach ja, Mainboard sieht gut aus, gefällt mir.
Danke Danke :)
soo...grad noch folgende Sachen bestellt.
Artikel:
1 x Aquacomputer Einbaublende für aquatube Aluminium silber 12,49 €*
1 x Alphacool Plexi Beleuchtungsmodul G1/4 2,49 €*
4 x Lüftergitter für Axiallüfter für 120mm chrom 1,69 €*
1 x Aquacomputer aquatube G1/4" Delrin weiß 36,99 €*
1 x Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T 59,99 €*
1 x Aquacomputer Plexiglasdeckel für aquatube 3,99 €*
1 x EK Water Blocks EK-DDC X-Top Laing DDC V2 - White Acetal Aufsatz 19,99 €*
2 x 13/10mm (10x1,5mm) Anschraubtülle 45° drehbar G1/4 - gerändelt - 3,59 €*
1 x LEDready 5mm Ultrahell weiß 1,98 €*
1 x Noiseblocker NB-Blacksilent XL2 Rev.3 ( 120x120x25mm ) 3-Fach Lü 24,99 €*
1 x Primochill Schlauch PrimoFlex Pro 13/10 (3/8"ID) White 5,99 €*
1 x mod/smart Flexsleeve Basic System Sleeving Kit Weiß 19,99 €*
SSD wird dann näcshte Woche bestellt, wenn ich wieder geld habe :d
Wakü war jetzt eeeeigentlich nicht vorgesehen..
Hab grad in meiner Restekiste nen alten Watercool Heatkiller gefunden :)
müsste noch etwas polieren :fresse2:
Die Halterung für ein AMD-System wird dafür wohl missbraucht, mal schauen ob das ungefähr hinkommt.
Die schwarzen Punkte sind die vorgesehenen Bohrlöcher
Ungefähr so solls später aussehen.
Sieht echt schick aus :) Wirst du optische Laufwerke verbauen oder soll er gänzlich ohne auskommen? Wirst du die Schalter in der Front anschließen und funktionen zuweisen? Werds auf jedenfall im Auge behalten!
Was willst du eigentlich für Hardware verbauen? Ist doch nen 775er Sockel, oder? Für ne dedizierte Graka müsste ja genug Platz sein, vll mit Riser- Card?
öhm..
Der soll ohne ODD auskommen. Grafikkarte müsste ich mir noch mal überlegen, wenn kommt dann ne Low-Profile Karte rein.
An der Front sollen die Audiobuchsen benutzt werden für Kopfhörer und Mic.
Da sind auch noch paar Potis an der Front, werden dann als Lüftersteuerung missbraucht.
Power-Knopf bleibt Powerknopf ^^ Muss mir noch nen anderen Clicky besorgen, aus nem anderen Gehäuse.
Ins Kassettenfach sollen 2 USB-Ports rein..und dann bearbeitete ich ne Kassette so, dass ich am Ende nen SD-Card-Reader habe.
OT.
Hattest du nicht noch ne Low-Profile?
Und...wann kommst du mit dem Gutschein zu uns? :d
Edit:
ah..hast ja ne 8400gs über..wollte was potenteres haben
Sehr schönes Projekt, freue mich auf mehr :)
/abo
Ja ne 8400GS im Low Profile Format habe ich noch hier rumliegen, leider kein HDMI sondern nur VGA + DVI. Für nen 10er kannste se haben! :)
Könnte dir sonst noch ne X1800XT anbieten, nur die wird glaub ich etwas zu groß, heiß und schwer sein für das Case...
Danke, Bote :)
Pfui..handeln außerhalb des Marktplatzes ist verboten. Ich schau die nächsten Tage mal bei dir vorbei.
grad den North/Southbridge-Kühler Poliert :) Aber nur die Unterseite.
Links vorher. Rechts nachher
*bling bling* jetzt nicht sooo gut wie ich erhofft habe.
Bohre gerade die Halterung für den Kühler :)
Sehr nett, sag vorher bescheid, dann kann ich mir noch schnell ne Hose anziehen. Bin mal gespannt wie s wird. Hast du dir schon gedanken übers Netzteil gemacht?
Soooo,
Die Löcher für die North/Southbride-Halterung sind gebohrt.
Die nicht genutzen Halterungen sehen noch doof aus..
Und hier habe ich das überflüssige Material weggesägt und etwas grob geschliffen.
Hab den Kühler dann nochmals poliert :d
sooo siehts nun aus :)
Morgen kommen wohl paar Wakü-Parts :)
Einen PC in altem HiFi-Gewand habe ich mir auch schon überlegt. Das Board+Rest hätte ich schon mal hier.
Gutes Gelingen weiterhin.
Bin gespannt.
Hypo
Der Lack ist von der Bodenplatte abgeblättert :(
Muss die Platte wohl schleifen..dachte Haftgrund reicht alleine schon aus :(
Dann hau mal rein :wink:
Ja ist sie auch..
wollte eigentlich das Kassettendeck von meiner Ex-Freundin nehmen, aber ihr Deck funktioniert wieder...sonst hätten wir getauscht, da meins noch fuknkioniert hatte :fresse:
Naja, vielleicht gibts ja einen tragischen Unfall in Bezug auf das Kasettendeck deiner Freundin...
:asthanos:
Was fürn Deckel :)
Und jetzt mein Card-Reader .. noch wird gebastelt :d
:wink:
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:12 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:42 ----------
Das Teil funktioniert :)
Das teil muss nur noch gut besser aussehen als jetzt :d
Wie bekomm ich das am besten verdeckt? weil aktuell siehts ja ziemlich bescheiden aus :d
Die Schnittkanten an der Seite mit Füllspachtel auffüllen..alles schleifen und lackieren?
Herrliches Projekt Ji :bigok:
Da muss ich auf jeden nen Abo drauf machen ;-)
Darf ich mir den auch mal irgendwann live angucken? :fresse:
Mach weiter so, und bleib motiviert!
Grüße
Kai :wink:
p.s.: Mein Namensschild im Auto ist nicht Schwul :fresse:
Klar kannste dir das mal live anschauen, weißt ja wo ich wohne :fresse:
Frage:
Warum hast du das MB an den Blechdeckel des decks verschraubt?
Dieser deckel ist ja quasi eine bodenblende und wird in der plaste verschraubt und das ohne last und in diese situation weis ich nicht in wie fern wird dir das gehäuse alles tragen können, besonders wen nun auch noch WaKu hinzu kommt da das gesammtgewicht zu hoch ist für die schrauben was in den plastik rahmen eingedreht werden zweck befestigung.
Da müstest du einige verstärkungen einbauen.
Wo kommt der küler hin?
Vorschlag:
Mach den küler da hin wo der Kassettenschaht war. zwischen Kassetendeckel u. küler setze 2 identische lüfter ein so das Diese von aussen durch das Fenster sichtbar sind. sind die lüfter mit farbige Rotorblätter, in Betrieb sieht es dann aus wie wen du eine Spulenkassette abrolen wurdest.
Und noch was:
Die Power u. Eject tasten, Links neben den Kassettenschaht, wurde ich Umfunktionieren alla power u. Reset Tasten für den Rechner.
die Anschlüse was Mitt auf der Großen platine waren, in der Front, könnte man alls Audio Ein- ausgänge Benützen, der Ehemalige Regler für den kopfhörer des gleichen benützen für den Line Out audio signal
Oben wo die Steuerungtasten sind für den Kassettenteil, eine Plexi einsezen und da hinter Temperaturanzeiger für das System.
Den Ehemaligen LED VU kannste auch an Line out Anschliesen um beim Muusikhören oder Filme kucken es Efektvoll Dar zu stellen.
So in etwa wurde ich das ganze Gestalten:
Unten in der Hauptblende haste die Auschnitte Bereiz vorhanden. Da könntest du sämtliche USB Anschlüsse u. SD Reader Anbringen.
Alternativ kannst du für ein Temp display auch das Fenster des Kassettenschahtes Benüzen und dann rechts was anderes Verbauen oder dier Kassetten Steuerungstasten so alls Fake Lasen.
