kann das mobo noch laufen?
Das ist definitv Flussmittel ;)
Einfach abwischen geht nicht da es fest ist, Spiritus Isopropanol etc. löst es aber wieder auf.
Verbrannt riecht Flussmittel eigentlich nicht und wenn dann nicht über längere Zeit.
Das muss fast was anderes gewesen sein.
Gehört aber normal nicht zum Board (bzw. da drauf) :hmm:
Moin
lass es in Ruhe bei so " reinigungs Aktionen " hat manch einer so nen kleines Bauteil schon abgebrochen
die Dinger sind nicht immer perfekt gelötet ;)
deswegen wird der BAustein auch wieder angebracht worden sein nachträglich
und wen stört das schon wenns tut
gruss
UBI
Ich denke das dieses Bauteil ausgetauscht worden ist, weil das alte abgeraucht ist.
Das würde auch den Geruch erklären.
Wenn man genau hinschaut, stimmt die Größe von dem Bauteil nicht.
ich werd es so lassen wie es ist, bis jetzt gibt es keine weitere Probleme außer das das BIOS ne Katastrophe ist, Spannung nur in 0,025 schritten und solche Kleinigkeiten
ach wichtig vielleicht für alle Besitzer von UD7 die tüllen des original Wasser kühler sind für Schläuche mit 10mm id zu klein:motz::kotz: der flutscht wieder runter und auch ein 9,5mm Schlauch sitzt ganz locker.
Vielleicht gibt es ja ein neueres BIOS für das Brett?
Frage mich ob man da jedes BIOS einzeln beschreiben kann?
