[Sammelthread] K10STAT UNDER- & Overcklocking Ergebnisse
Olonin
Moin!
Wollt hier mal nen Thread aufmachen, wo man seine Erfahrungen/Ergebnisse bezüglich der 4 verschiedenen P-States von Phenom II-Prozessoren bei der Steuerung über K10STAT posten kann.
Mein Ziel war es einfach, das MAXIMALE@Load (Maximaler Takt bei minimaler Spannung) sowie das MINIMALE@Idle auszuloten.
Dazu haben u.a. Prime95 hergehalten...
Für Fragen und Sonstiges bitte DIESEN Thread benutzen, damit die Ergebnisse etwas übersichtlicher bleiben...
Ich mach mal den Anfang :hmm:
System:
MSI 890GXM-G65
AMD Phenom II X2 555 BE (einen Kern habe ich freischalten können womit es im Prinzip ein X3 BE ist :shot:)
2x2GB GEIL DDR3 1333er CL9er RAM
CPU-Lüfter: BOXED!
Ergebnisse:
Temperatur VID Vcore Multi FID DID Mhz WATT
(P0) 55/54 1,3500 1,368/1,376 19 22 0 3800 161/162
(P1) 31/32 1,0500 1,048/1,056 14 12 0 2800 98/99
(P2) 25/26 0,9000 0,896/0,904 9 2 0 1800 78/79
(P3) 20/21 0,6875 0,680/0,688 4 0 1 800 66/67
System: AMD Phenom II X2 555 @ B55 (X3)
MSI 890GXM-G65
4GB GEIL DDR3 1033er CL9 RAM
GRAKA onboard
Leider macht die CPU bei jeglicher Vcore (bis 1,45 probiert) und FID 24, was einem Takt von 4Ghz entspräche sofort zu und der Rechner verabschiedet sich mit einem freundlichen schwarzen Bildschirm :fresse2:
Hier ein Bild zu besseren Darstellung:
Und nun viel Spaß beim Vergleichen :hwluxx:
André
@Olonin schreib doch mal Bitte dazu, was du alles für Komponenten hast! Watt Angabe = Ganzer PC?
So sieht es bei mir aus:
3,9 Ghz Profil (Athlon II x2 260; MSI 785GM-E65; FSB@244; RAM@1301DR-CL8; NB@1708; HT@1220; Luftkühlung):
Code:
P0(3200 @3,9 Ghz) 1,4000v; NB 1,0500v, min. Verbrauch Idle / Last (Prime):  36,6 W /  99,4 W
P1(2000 @2,4 Ghz) 1,0000v; NB 1,0000v, min. Verbrauch Idle / Last (Prime):  26,3 W /  49,5 W
P2(1000 @1,2 Ghz) 0,8000v; NB 0,9750v, min. Verbrauch Idle / Last (Prime):  26,3 W /  37,1 W
P3(0500 @0,6 Ghz) 0,7000v; NB 0,9250v, min. Verbrauch Idle / Last (Prime):  25,1 W /  33,2 W
Leider lässt mein Mainboard keine CPU Spannungen über 1,400v zu, sonst würde ich die Kiste auf 4 Ghz laufen lassen. Ab 4 Ghz (@1,4v) läuft die Kiste leider nicht mehr prime stabil und nicht mehr CPU-Z stabil - booten geht dann noch, wie hier z.B. @4,1 Ghz (@1,4v): CPU-Z Validator 3.1
Ergänzt...
Ja - ganzer PC (keine Ahnung wie ich den Verbrauch der CPU auslesen sollte...)
Du brauchst mit den Komponenten 66 W im IDLE ? Wer findet den toten Hund begraben irgendwo im Rechner ???
Da hab ich mich äußerst ungeschickt ausgedrückt:
Die ermittelten W sind natürlich alle (auch bei 800Mhz) unter LAST (P95) durchgeführt worden.
Der Verbrauchswert im IDLE ist meiner Meinung nach uninteressant, weil wenn die CPU gar nicht belastet wird, weil ich nix rechnen lasse (in welcher Form auch immer), so kann ich den Rechner auch gleich ausschalten oder schlafen schicken...
@Grummel Sind die Verrbauchswert vom ganzen Sys? Wahnsinne !
Habe ähnliches Sys: Athlon II x2 220; MSI 785GM-E65; FSB@200; RAM@133-CL7; HT@2000, NB... Luftkühlung):
und meine Werte sind min 25 Watt schelchter-
Scheinr mir zuviel, nur wegen 3,5" 2TB Samsung Eco Green HDD und einem Fortron 150 Watt NT ( Wirkungsgrad ??)
Oder?
Meine Ergebnisse:
P0(2,8 Ghz) 1,048v; NB 0,95v, min. Verbrauch Idle / Last (Prime): 60 W / 78 W
P1(1,9 Ghz) 0,872v; NB 0,95v, min. Verbrauch Idle / Last (Prime): 56 W / 66W
P2(1,25 Ghz) 0,76v; NB 0,95v, min. Verbrauch Idle / Last (Prime): 55 W / 60 W
P3(0,8 Ghz) 0,672v; NB 0,9250v, min. Verbrauch Idle / Last (Prime): 55 W / 57 W
Da lässt sich bestimmt noch etwas rausholen.
HT@2000 - den HT würde ich untertakten. Du kannst bis auf 1000 Mhz runtergehen, ohne dass das großartig Auswirkungen auf die Performance hat. Zumindest gab es irgendwo mal einen Test, in dem diverse Benchmarks mit verschiedenen HT Werten ausgeführt wurden.
Ausserdem kannst du die NB untertakten. Ich habe sie auf ca. 1700 Mhz eingestellt.
Also versuche mal den HT auf irgendwas zwischen 1000 und 1200 Mhz zu stellen und die NB auf 1600. Ich meine das hat damals alleine schon so um die 10 Watt Ersparnis gebracht.
Wie viele Festplatten hast du im Betrieb? Eine alleine macht den Kohl nicht fett - nur wenn du mehrere hast, summieren sich die Verbräuche hier sehr schnell. Dann kann ich dir empfehlen die Laufwerke, die du gerade nicht brauchst, mit Revosleep auszuschalten, was den PC dann auch gleich unglaublich ruhig macht.
Zur Luftkühlung - möglichst wenig und möglichst PWM Lüfter einsetzen. So ein normaler Standardlüfter kann auch bis zu 5 Watt ziehen. Selbst wenn er sich nur langsam dreht, denn die Umdrehungsgeschwindigkeit wird einfach dadurch geregelt, dass die anliegende Spannung über einem Widerstand reduziert wird. D.h. aber dass Energie über dem Widerstand verbraten wird. Beim PWM Lüfter ist das nicht der Fall, der verbrät nur die Energie, die er auch zum Drehen braucht.
Hast du einen WLAN Stick angeschlossen? Wenn ich bei mir den WLAN Stick anschließe steigt der Verbrauch um nicht weniger als 10 Watt. Auch andere USB Geräte können kräftig Strom ziehen - evtl. auch besondere Tastaturen/Mäuse.
danke für die Antwort !
Den HT und Mobo Takt werde ich dann senken - war mir nicht bewusst ;)
- Habe nur 1x HDD
- und kein Wlan Stick
Bzgl Lüfter - hatte erst einen Artic Cooler Freezer 7 Pro verbaut, der leider etwas zu hoch für mein Gehäuse ist =/
Werkelt nun ein Boxed Kühler vom Phenom X4 oder so - alerdings habe ich den Lüfter rausgeschmissen und einen 92 @ 5V montiert (Temps nachem zocken laut Bios CPU 39°C und Mobo 34°C) - habe da keine Veränderungen so festsellen können.
Im Durchschnitt werkelt der Rechner so um 55 - 60 Watt
Mal schauen was das weitere Untertakten bringt =)
Harm
