JAVA lässt Frames einbrechen.
Balrog
Moin,
habe mir neue CPU RAM und Board gekauft und natürlich Windows 10 neu aufgesetzt.
Nun habe ich das Problem wenn ich eine Java Anwendung nutze... Programme z.b.
Dann brechen die frames weg und der Desktop ruckelt.
Bei meinem G-Sync Monitor kann ich die FPS anzeigen lassen und die brechen von 144hz auf bis zu 10hz runter...
Schließe ich das java Programm ist es kurz danach weg.
Kennt jemand das Problem?
Vielen dank
Weil war vorher ja nicht. Sonst läuft ja alles
Ich nehme mal an, das wir jetzt davon reden, dass man am Desktop ist und diverse Anwendungen offen sind, aber nicht Fullscreen laufen?
Da ist dann die Frage, wie G-Sync-Refreshrate am Desktop ermittelt wird (nebenbei die Hz-Zahl deines Monitors hat nur indirekt mit den Frames Per Second" zu tun). Wenn das Java-Programm nur mit 10fps läuft und der G-Sync-Treiber dann irgendwie die Geschwindigkeit der Java-Anwendung für den Sync nimmt, reißt der natürlich den ganzen Desktop mit, weil wenn der Monitor dann nur noch mit 10Hz anzeigt, läuft halt alles mit 10Hz.
Ich bin mir jedenfalls ziemlich sicher: Wenn du G-Sync ausschaltest, ist das Problem ebenfalls verschwunden. Es liegt als nicht an Java, sondern an G-Sync, bzw. in deinem Fall an der Kombination eines bestimmten Java-Programms mit G-Sync.
VIELEN DANK!!!!
Ich hatte ein Funktion bei Nvidia anders gemacht als vorher!
G-Sync auf Voll + Fenster ... vorher hatte ich nur Vollbild... umgestellt und WEG!
DANKE @Liesel Weppen
