Ist mein RAM zu meinem Motherboard kompatibel?
Landungsklappe
Chemnitz/Sachsen
Gibt es bei ASUS eine RAM Kompatibilitätsliste?
Ich möchte nachschauen, ob mein G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6000 CL32 Kit "F5-6000J3040G32GX2-TZ5RW" mit dem ASUS ROG MAXIMUS Z690 FORMULA richtig funktioniert. Sobald ich XMP einschalte gibt es immer wieder Probleme.
Kann bei ASUS leider nichts dazu finden ob dieser RAM kompatibel ist. . Im Moment läuft der RAM auf stock. Das Model ist
Ob der RAM auf den Listen stehen ist leide nicht so aussagekräftig wie man denkt, denn die Listen werden nihct ewig aktualisiert.
Auch wenn es nicht darauf steht, kann es kompatibel sein.
Es kommt nicht nur auf den RAM selbst an wie hoch man beim RAM-Takt kommt, auch das Mainboard ist nihct das wichtigste, sondern der Speichercontroller in der CPU ist mit Abstand die wichtigste Instanz, darum geben CPU-Hersteller auch maximal Garantierte RAM-Taktraten an, natürlich bedeutet dies nicht das nihct auch mehr oder sogar wesentlich mehr geht, es ist pure Glückssache wie hoch man über dem garantierten Wert takten kann.
Ob das alles richtig funktioniert, kannst du mit Testprogrammen herausfinde...
Karhu RAM Test (einmalig 10 Euro)
HCI Memtest (Freeware / 5 Euro+ Pro Version)
Aida64 Stabilitätstest (Freeware)
TM5 TestMem5 (Freeware)
OCCT
Naja komisch ist nur, RAM ist mit 6000 angegeben und läuft auf 4800 stock. Wenn ich XMP einstelle läuft er zwar auf 6000, aber es gibt ab und zu einen mysteriösen schwarze Bildschirm und das System schmiert ab. Der RAM Test hat keine Fehler gefunden, bei beiden Riegel nicht.
