Ist mein RAM zu meinem Motherboard kompatibel?
Landungsklappe
Chemnitz/Sachsen
Gibt es bei ASUS eine RAM Kompatibilitätsliste?
Ich möchte nachschauen, ob mein G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6000 CL32 Kit "F5-6000J3040G32GX2-TZ5RW" mit dem ASUS ROG MAXIMUS Z690 FORMULA richtig funktioniert. Sobald ich XMP einschalte gibt es immer wieder Probleme.
Kann bei ASUS leider nichts dazu finden ob dieser RAM kompatibel ist. . Im Moment läuft der RAM auf stock. Das Model ist
Ob der RAM auf den Listen stehen ist leide nicht so aussagekräftig wie man denkt, denn die Listen werden nihct ewig aktualisiert.
Auch wenn es nicht darauf steht, kann es kompatibel sein.
Es kommt nicht nur auf den RAM selbst an wie hoch man beim RAM-Takt kommt, auch das Mainboard ist nihct das wichtigste, sondern der Speichercontroller in der CPU ist mit Abstand die wichtigste Instanz, darum geben CPU-Hersteller auch maximal Garantierte RAM-Taktraten an, natürlich bedeutet dies nicht das nihct auch mehr oder sogar wesentlich mehr geht, es ist pure Glückssache wie hoch man über dem garantierten Wert takten kann.
Ob das alles richtig funktioniert, kannst du mit Testprogrammen herausfinde...
Karhu RAM Test (einmalig 10 Euro)
HCI Memtest (Freeware / 5 Euro+ Pro Version)
Aida64 Stabilitätstest (Freeware)
TM5 TestMem5 (Freeware)
OCCT
Naja komisch ist nur, RAM ist mit 6000 angegeben und läuft auf 4800 stock. Wenn ich XMP einstelle läuft er zwar auf 6000, aber es gibt ab und zu einen mysteriösen schwarze Bildschirm und das System schmiert ab. Der RAM Test hat keine Fehler gefunden, bei beiden Riegel nicht.
Prüfe, ob dein Board das neueste BIOS mit aktualisierter-Version hat – das verbessert oft die RAM-Kompatibilität.
Vollbestückung + DDR5‑6000 ist fast immer instabil. Das liegt nicht am Board oder RAM, sondern am Limit des Speichercontrollers. Stabil läuft es meist bei 5600–5800 MT/s.
DRAM Voltage Standard bei deinem Kit: ca. 1,35V  - Testweise auf 1,40–1,45 V anheben, ist ein Versuch wert.
Is eigentlich nichso schwer, das Board auf der Asus Webseite raussuchen dann auf Support, Speicher, Filter G.Skill, Grösse 2x32GB und wir sehen
eine handvoll Kits bei 6000, deines ist nicht dabei. Was heisst das jetzt ? Das heisst das es laufen kann aber nicht muss. Alle 6000er haben 1.4v Spannung vielleicht das was sonny ich meine ZockerZ sagt probieren.
Das neueste BIOS habe ich geladen.
Was ist denn AGESA-Version?
Hatte die Liste heute doch noch auf der ASUS Website gefunden. Mein RAM istdort aber gelistet. Habe das 2x32 GB Kit.
PS.
AGESA ist für AMD, nicht für Intel CPU's.
Wie bereits gesagt:
Bei deiner CPU garantiert der Hersteller bis zu 5600 MTs, bei dementsprechender Konfiguration bezüglich RAM-Riegel und ranks, alles darüber kann aber muss nicht funktionieren.
DDR5-5600 (1DPC/1R), DDR5-5600 (1DPC/2R), DDR5-4000 (2DPC/1R), DDR5-3600 (2DPC/2R)
64GB sind schon sehr viel, was bedeutet das der RAM dual rank (nicht mit dual channel verwechseln) ist, was eine deutlich höhere Last auf den Speichercontroller in der CPU erzeugt, wo man einen niedrigeren Takt fahren muss sodass er stabil ist.
Also, aktiviere das RAM-Profil, aber senke den Takt Testweise auf 5600 MTs, wenn das immer noch zu Problemen führt senke den Takt weiter.
Vielen Dank das werde ich mal testen.
So ein kurzes Update,
Es funktioniert noch nicht. Ich bin mir aber sicher, dass es eine Lösung gibt. Auf meinem vorherigen Motherboard ASROCK Z790 funktionierte es. Sogar mit 6400ter Riegel. Das war ein 32 GB Z5 Kit. Das habe ich gegen 64 GB 6000 getauscht. Auf meinem neuen ASUS Z690 FORMULA will es einfach nicht klappen. Wie schon erwähnt, das BIOS ist aktuell. Es gab ja beim Z690 mal Probleme mit dem ME Treiber, das ist es also nicht, da in meinem BIOS ein neuerer installiert ist.
G.Skill selber hat übrigens den Speicher auf dem Z690 Formula getestet und laut deren QVL Liste sollte das Kit auf dem Board laufen:
F5-6000J3040G32GX2-TZ5RW - QVL - G.SKILL
Das ist schon komisch, ich kann machen was ich will, ich bringe es einfach nicht mit XMP hin. Sobald XMP 1, oder XMP 2 ins Spiel kommt, startet er nicht mehr. Ich bin absolut Ratlos. :cry:
