Isdn Dosen! Verbinden untereinander?
Loswochos09
Probleme mit ISDN Dosen! Wie anschliessen? Sind doppelte!
Ich muss zwei "zweifach" ISDN Dosen miteinander verbinden...
zwecks anschluss eines ISDN Telefones an der Fritzbox.
Diese Dosen haben 9 Klemmen! 1 bis 8 und eine S.
Ich muss die Verbindung doch herstellen so: Die Klemmen 3,4,5,6 miteinander verbinden! oder???
Also jeweils jede Zahl zueinander! Habe alles durchgeklingelt, scheint ok zu sein! Trotzdem geht es nicht!
Kann es an den Widerständen liegen???
scheint ja ISDN Dosen "mit" und "ohne" Widerstand zu geben??
Sonst ist auch alles heile! Direkter Anschluss geht!!
Schließe ich doppelte anders an???als einfache?
Bin am Verzweifeln!
Kann ich die Widerständen entfernen?
Hast du 2 Klemmreihen pro Dose, also für jeden Port eine?
Wie lang ist die Verbindung zwischen den Dosen?
Sind da Widerstände schon eingebaut?
Hallo
Ara ich Dank Dir!
Aber genauso habe ich das gemacht!
Eine von den Dosen muss defekt sein!
Weiß mir da keinen Rat!
Woran das liegen könnte...Adern sind ok! Reihenfolge auch!
Habe da wohl "drecksdosen" erwischt...
Werde einfache kaufen! mit 1234 Belegung!
Widerstände brauche ich nicht! will ja nur verlängern...
ISDN Dosen im Internet kaufen "nicht gut"...
Bin ja Elektriker! habe sowas noch nie erlebt!
Kommt durchaus vor, das eine neue Dose einfach mal kaputt ist.
Du hast UAE-Dosen (Universale Anschluss-Einheit) gekauft, die kann man sowohl für ISDN als auch als Netzwerkdosen nutzen. Wenn du nur die Klemmen 1-4 willst, musst du eine IAE kaufen. Aber das ist egal, bei einer UAE sind für den S0-Bus am ISDN die Klemmen 4-5 und 3-6 zuständig, die restlichen werden nicht benötigt.
Klemm doch die Dosen einfach mal einzeln direkt am NTBA an, dann wirst du ja merken, ob eine defekt ist.
Hallo
Hallo
Also habe jetzt ein ganz neues Kabel gezogen!
Neue Dosen gekauft.
Nun gehts!
War das ein telefonisches Martyrium! 2 Tage war ich dabei!
Hauptsache ich habe es jetzt!
Danke Euch für den Beistand!
