[Sammelthread] Intel Skylake-X & Kaby Lake-X OC Laberthread (LGA2066)
Wir wollen Firestrike Scores sehen!
Was genau im Fs? Fs und normaler timespy skalieren da eher nicht, da nur 18 oder 16 threads max laufen
Nur den PHYSX? Oder mal Timespy Extreme Physx?
Alles beim Firestrike. Grafik, Physik und Combined-Score.
Würde gern mal sehen, ob der Grafikscore bei den HCC-Chips besser ausfällt als bei den "kleinen" Chips. Am Besten natürlich bei gleicher Graka und Takt.
Combined ist auch interessant. Physik noch am wenigsten.
4900 7900x vs 4500 7980xe
Die anderen Benches mache ich evtl noch
Diese Regel ist eine Erfindung gelangweilter Typen :d
das hab ich nur aus einem OC Guide.
ob da der Wahrheit ist weisst du natürlich besser , weil du halt deine OC Kits machst und durch deinen Job viel Erfahrung hast.
gibt hier natürlich einige Leute die gerne ihren Geldbeutel immer locker halten für ihr Hobby :d
die können eben auch mitreden ^^
Ich primel.... Omg.... Naja... Was tut man nicht alles um mal was kennen zu lernen :d
Gesendet von meinem ONEPLUS A5000 mit Tapatalk
kannst dir ja parallel dazu ein Steak auf die vrm's legen :d
7980XE|Non-AVX|4502.60MHz|1.160V|2801.9MHz|1500MHz|ASUS Rampage VI APEX|Wasser 32°C|Ungeköpft|L735B071|Tray|DANCOP
Konnte nicht wiederstehen, scheint gut zu sein das Teil :d
Jett geköpft gehen sogar 1.142 - aber Paste, noch kein Metall ;)
Noobfrage... Die Mesh Spannung heißt bei Asus...?:fresse:
CPU cache voltage?
OK, dann schauen wir mal... 3000 MHz Mesh schmieren im Normmodus ab. Teste jetzt mal +0,1mV
Chip selbst ist bei 4.5 GHz sind schon mal stabil. Auch, wenn das Board schon fast brutzelt....
Keine Granate aber immerhin ;) Das lasse ich wohl so ^^
Schau mal auf Deine Spannungen....hast Du evtl. was im OS verstellt, während CPUZ offen war?
Dann bekommst Du nämlich nie wieder einheitliche Spannungen...also reboot und dann nochmal einstellen, ohne CPUZ.
Und so schlecht ist Deiner doch gar nicht!!! Ich finde ihn ganz ansehnlich!
Ist doch super! Nicht immer an den Top10 Ergebnissen hier orientieren, kann nur frusten.
Die Spannungen sind die ganze Zeit so. Hat mich auch gewundert... :confused:
Aber egal, welchen Modus im Bios wähle, die Kernspannungen variieren immer... Hat nichts mit CPU Z zu tun.
und nein, ich orientiere mich nie an den Bestwerten. Ich setze meine eigenen Marken ;)
Am besten ist, dass der RAM 1:1 tadellos läuft^^
Im BIOS auf manual mode, dann vcore auch manual, SVID disabled und dann 1,200v hart bei llc5
und was habe ich dann davon, ausser einheitlichen Spannungen? ;)
Die Settings laufen mit LLC Level 3
Kannst evtl ewiter runter...weil alle anderen cores laufen niedriger....nur core0 hat 1,200v
Richtig, darum nehme ich ja den offset Modus. Steht bei mir auf -0,085mV. Er schlägt nur das auf die Kerne, was sie auch brauchen. Daher ja die unterschiedlichen Kernspannungen...
Leichte Schwankungen kompensiert die LLC...
Das ist schon arg an der Grenze. 0.005mV weniger und es steigen Kerne aus. Könnte die LLC natürlich auf Le
vel 5 erhöhen und versuchen, die Spannung weiter zu senken...
Teste jetzt noch mal 0.005mV weniger mit einer LLC Stufe mehr. Wollte aber LLC nicht so hoch treiben. Aber für einen Rechner, bei dem ich das Mobo mit einer Feile bearbeiten mußte, bin ich sehr zufrieden. 8 Kerne mehr mit sogar 100MHz mehr Takt... :)
16 Kerne @ Aquasuite :fresse:
Hallo, da ihr euch ja alle auskennt hätte ich eine kurze Zwischenfrage:
bei meinem geköpften I9 7920 wird in zwei verschiedenen Mainboards nur RAM im Kanal A+B erkannt, C+D sind wie tot. Im Bios kann ich jedoch die Rams sehen, dennoch zeigt mir das Mainboard nur die hälfte des verfügbaren Ram unter Gesamt Ram. CPU-Z zeigt mir alle 4 Module und die richtige Ram Menge - der Task Manager nur 2 Module und die hälfte. Auch andere Nutzer klagen mit unterschiedlichen Boards über dieses Phänomen. Ich habe 2 Mainboards getestet: MSI X299 Gaming Pro Carbon AC und Asrock X299 Fatal1ty Professional Gaming. Habe auch zwei unterschiedliche Ram Kits getestet (je 4x16 GB, einmal Corsair, einmal GSkill). Bin mit meinem Latein am Ende, hat jemand eine Idee?
wenn der ram zu hochgetaktet ist oder falsche Timings inne hat, deaktiviert das Bord die Kanäle. einfach mal standard lassen und dann hochtasten mit dem Ram-OC
Hi even, danke aber es ist unabhängig von den Einstellungen. Selbst mit komplett blanken Bios bleibt das Phänomen. Zur info noch auch die folgenden Sachen wurden Probiert: Anpressdruck des Lüfters, Ein/Ausbau, Cmos Clear, diverse Bios Versionen
Hast du mal mit memtest geschaut, ob der RAM ok ist?
Sowas kann auch bei verbogenen Pins vorkommen , aber bei zwei Boards wäre schon krass .
Also schließe ich das mal aus.
Hat denn vor dem köpfen alles gepasst ?
Ansonsten mal -->msconfig---> start --->erweiterte optionen und haken bei max. Speicher setzen und schauen was da steht.
Hier mal ein Bild.
Also... Es tut mir leid, aber es scheint, dass do beim Köpfen einen bestimmten Widerstand über dem die mit entfernt hast... Kenne ich, ist mir 3 mal passiert.
Was ihr da diskutiert sind die CoreVIDs.
Die Vcore zeigt HWInfo weiter unten an.
Bei meinem X299 OCF werden allerdings die Spannungen falsch abgegriffen, CPUz zeigt die Meshspannung, HwInfo die Eingangsspannung :(.
Klar varieieren die VIDs im dynamischen Modus, dafür sind die Schaltstufen ja da.
Im Manual Mode werden die alle auf denselben Wert festgenagelt.
- - - Updated - - -
Denke auch, es liegt an der CPU - ist natürlich bitter.
Haut euch mal das Windows Fall Creators Update drauf. Bei mir hat es bei der Spieleperformance was gebracht!
Result
