[Sammelthread] Intel Sandy Bridge - E / Ivy Bridge - E / Haswell - E (Sockel 2011) OC-Laberthread
VCCSA default: 0,95V (safe bis max. 1,4V, Praxis= 0,95V-1,25V für 24/7 )
VTT 2nd default: 1,0599V (nicht erhöhen bringt keine OC Vorteile, Abstand zwischen VTT und 2nd VTT muss kleiner 300mv (0,3V) sein)
CPU PLL default: 1,8V (safe bis 2V, Praxis: 1,7 - 1,9V)
Ich glaube du hast da was durcheinander gebracht,denn VTT ist doch die "erste" spannung und die VCCSA die "zweite" oder?
VTT ist ja standart 1.05V und die sekundäre (VCCSA) ist halt variabel wie die Vcore,aber typisch ist wol ein wert so um 0.965V oder liege ich da falsch?
Im Bios vom R4E gibt es aber die VTT,2ndVTT und VCCSA voltage? Das verstehe ich jetzt nicht ganz,weil bei den normalen Asus boards gibt es die 2ndVTT nicht oder ist 2ndVTT das selbe wie VTTDDR?
oO diese ganzen spannungen verwirren so langsam^^
Genau das Meine Ich einfach nur Hardware Porno :love:
BTW wie rennen die alten Hyper auf dem Brett?? Hast ja Extra Profile für Diverse IC´s schon Probiert?? Packen die 2400Mhz??
Ja, bis auf die Farbe:fresse:
---------- Post added at 14:21 ---------- Previous post was at 14:19 ----------
Bin leider noch gar nicht groß zum Testen gekommen. Das Zeug liegt jetzt schon seit einem Monat mehr oder weniger ungenutzt in der Ecke :rolleyes:. Anderer Test geht leider vor.
Hatte sie für die 2-3 Mal bei 1866 CL7 laufen, das war alles absolut anstandslos. Ebenso mal die 2133 mit cl10 ins Windows (wohl alles andere als repräsentativ). Hab auch noch ein Quad-Pärchen PSC liegen, die man dann mal mit dem PSC-Profil testen kann. Naja, kommt Zeit, kommt Erkenntnis, kommen neue BIOS-Versionen. Spiel ich schon nicht alpha-Tester :d.
Die Leistung bekommst du aber auch zum halben Preis, da muss ich Marvin recht geben. Hab das Gefühl das die SB-E sehr unproblematisch sind was Ram angeht. Wenn ich mir solchen Ram hinlegen dann für 2400+ ;)
---------- Post added at 14:23 ---------- Previous post was at 14:21 ----------
so hab endlich meinen 3930K bekommen und ich muß sagen er läuft super oben rum
dann kann die 7970 am Dienstag kommen :)
Sehr geiles Ergebnis! Vor allem mit den Ram settings:bigok:
...was nützt die 2400+, wenn die leistung hinten herum wieder mit states gedrückt wird... aber für statische benchmarks als blender schön anzusehen ;-)
Aber wen man sowiso nur 1600er Ram fährt,dann braucht in hinsicht der ganzen vtt,vccsa usw...spannungen sowiso nichts verändern,sondern einfach nur XMP profil laden und die spannungen auf standartwert stellen und fertig?
Ich denke das liegt am jeweiligen IMC der Cpu,wenn du aber alles auf Stock laufen lässt,denke ich brauchst du keine Nebenspannungen anzupassen.
Aber ich würde alles von Hand einstellen und nicht das XMP Profil Laden.
Warum nicht XMP?
XMP ist doch dafür da,dass man ebend nicht alles von hand einstellen muss und solange man nicht gerader +2000mhz profile läd werden die nebenspannungen auch nicht utopisch hoch eingestellt.
Bis 1600mhz sind die cpu´s ja spezifiziert und deshalb sollte ein 1600MHZ XMP profil ja nix anderes einstellen außer DramVoltage,timings und takt.
Bei einem 2133mhz xmp profil werden denke ich ja wohl auch noch spannungen wie vccsa usw...eingestellt?
jepp, das würde ich auch so machen...manchmal sind die Profile nicht sauber abgelegt und deshalb rate ich dir auch, alles mit der Hand einzugeben...wobei es ja nur die Latz`en sind...
stellt ihr beim Übertakten den Multi auf ByCore oder ByAllCores? Welche Spannungen stellt ihr fix ein?
MFG
@ Flo
eines solltest du dir merken:
Beim OC immer diverse Spannungen und Sachen von Hand eingeben !
^^ das gilt schon seit Jahren
Warum nicht XMP?
Das XMP Profil knallt bei Mir 1,30V VTT rein...dabei Brauch Ich nur 1,15625V VTT und das für 2400Mhz (XMP 2133mhz) die gehn halt auf Nummer sicher mit den Rest der Spannungen...also immer selber ausloten und einstellen....
@Fresh_Thing
Das weiss ich^^
Ich habe bei meinem X58 und 1600er Speichern das XMP profil geladen und dan die VTT Spannung selber runter gestellt,weil ja das stimmt schon,dass die VTT spannung höher eingestellt wird als benötigt,aber sie wird nicht zu hoch eingestellt sondern nur so hoch das es wirklich auf teufel komm raus 100% läuft.
@BulliT
Stellt er bei dir nur die VTT spannung so hoch ein wen du das 2133er Profil lädst oder stellt er auch die vccsa,vttddr usw... höher ein?
Und bei einem 1600er XMP profil dürfte er es ja nicht so einstellen bei dir bzw. ja die standartwerte beibehalten,weil ja die cpu bis 1600mhz ram spezifiziert ist?
hi, hier nochmal was ganz feines !
X79-UD7 bis zu 5.4GHz in 4-way SLI
[video]http://gigabytedaily.blogspot.com/2012/01/massman-from-hwbot-takes-x79-ud7-to.html[/video]
Bin Mir nicht 100% sicher sollte aber nur Vdimm und VTT sein, stell es doch einfach selber ein.Bist dann immer auf der sicheren Seite;).
@BulliT
Ich stelle sowiso immer alle Spannungen Fixed ein,aber bei X58 musste man ja nur auf die VTT und Vdimm achten und bei X79 gibt es ja noch mehr spannungen für den imc wie z.B. vttddr,vccsa usw...reicht es einfach die normale vtt ggf. zu erhöhen und die anderen auf standart zu fixen bei 2133er ram oder muss man die anderen auch erhöhen?
Bei 1600er Ram kann man die ganzen spannungen dan wohl alle auf den vorgegeben standartwert von intel fixen?
@lrwr
Woher hast du diese tabelle? Hast du nen Link zu quelle? finde die nirgends diese tabellen mit den standartspannungen und maximal spannungen. Link pls :-)
Wie meinst du das? Was sind States ?
Er meint wahrscheinlich die C-States, C1 etc.,die mal gerne mal, je nach Einstellung, die Werte z.Bsp im AIDA Cache/Memory Bench beeinflussen.JZ würde wahrscheinlich sagen verfälschen.Will mich aber mit der(ganzen)Aussage nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
Sieht gut aus Milo :bigok:
Hasst Du schon die Cpu geprimmelt...4,8ghz oder 5 Ghz ???
so hab´s mal laufen lassen, einfach 1,25V im Bios eingestellt
45x100 @ 1,256V
werde mich dann mal langsam hoch arbeiten, erstmal nen Gefühl für die Sandy bekommen, wieviel vcore kann man ca. pro 100Mhz dazu rechnen? 0,02-0,03 ????
Gibt es schon "gerüchte" wan ein komplett neues stepping kommen soll,welches sich auch im OC Bereich bemerkbar macht,also D0?
45x100 @ 1,256V
~30mv bis zur Wall passen schon.
Ab 4800 brauche ich dann 50mv pro 100Mhz.
Oliver
P.S. Nice CPU ;-)
Habt ihr eigendlich alle die LLC aus?
Und wie habt ihr PLL overvoltage und cpu powerlimit eingestellt würde mich mal intressieren?
Und Vcore habt ihr wohl +offset?
